主题:【已应助】油烟标准物质用哪种
浏览0 回复5 电梯直达
m3303692
请教一下,大家现在做饮食油烟18483-2001,用的什么标准溶液,是四氯化碳中石油类(饮食油烟标准以花生油计)还是四氯乙烯中油烟标准物质?四氯乙烯中油烟配制标准曲线浓度,用四氯化碳稀释,对吸光值有影响吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/16
楼主,使用四氯化碳中石油,而且坛墨等网站上也能买到,如下图
两者会有差距,参照水质红外法征求意见稿中验证数据
最后建议下,因为新的油烟测定标准HJ 1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》已经实施,而且四氯化碳实际上已经停产和使用了,建议使用新的方法,如果还没通过资质的话尽早申请,告知承诺制挺方便的。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
2022/8/16 18:35:25 Last edit by zxz19900120
wuyuzegang
大家现在做大家现在做饮食油烟18483-2001,用的什么标准溶液,是四氯化碳中石油类(饮食油烟标准以花生油计)还是四氯乙烯中油烟标准物质?
目前这两种都有,但是用的最多的还是四氯化碳,因为标准中用的就是四氯化碳,但是从长远来看四氯乙烯是趋势。
应该有影响,但是不会影响结果。
m3303692
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:请教一下,大家现在做饮食油烟18483-2001,用的什么标准溶液,是四氯化碳中石油类(饮食油烟标准以花生油计)还是四氯乙烯中油烟标准物质?楼主,使用四氯化碳中石油,而且坛墨等网站上也能买到,如下图四氯乙烯中油烟配制标准曲线浓度,用四氯化碳稀释,对吸光值有影响吗?两者会有差距,参照水质红外法征求意见稿中验证数据最后建议下,因为新的油烟测定标准HJ 1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》已经实施,而且四氯化碳实际上已经停产和使用了,建议使用新的方法,如果还没通过资质的话尽早申请,告知承诺制挺方便的。
好的,谢谢
m3303692
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:大家现在做大家现在做饮食油烟18483-2001,用的什么标准溶液,是四氯化碳中石油类(饮食油烟标准以花生油计)还是四氯乙烯中油烟标准物质?目前这两种都有,但是用的最多的还是四氯化碳,因为标准中用的就是四氯化碳,但是从长远来看四氯乙烯是趋势。四氯乙烯中油烟配制标准曲线浓度,用四氯化碳稀释,对吸光值有影响吗?应该有影响,但是不会影响结果。
好的,谢谢
