主题:【求助】原子吸收燃烧头上方狭缝两端能量不一致?
浏览0 回复12 电梯直达
yangyon8
最近遇到了一些原子吸收光路的问题,请教各位。
火焰法AAS,用元素灯扫描波长,能量调100% 均OK后,燃烧狭缝左右两端的能量不一致,相差很远。
如靠近元素灯那一边的为80%,另一边为10%,中间为0%;
隔一段时间后又变为,靠近元素灯那一边的为10%,另一边为60%,中间为0%;燃烧装置前后的位置已经调好。
最近实验室的湿度在90%左右,不知道是否与湿度有关??狭缝左右两端的能量不一致是否对结果有影响?要怎么调试?谢谢了。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
yangyon8
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你说的能量不一致是怎么测试的
用牙签轻轻插入燃烧狭缝中,挡住部分元素灯的光,看能量是多少。不知这种方法可行?请指教。谢谢。
ldgfive
原文由 yangyon8(yangyon8) 发表:
你说的能量不一致是怎么测试的
这可能说明你的燃烧缝和光路不平行,有一定的夹角
不过这种情况也很正常
yangyon8
不过这种情况也很正常
谢谢!
调燃烧缝与光路的位置时,我先用牙签插在燃烧缝的中间位置,调节燃烧头前后的位置,使能量为0,然后将牙签插入燃烧缝的一端,调节燃烧缝的水平角度,使能量最小后固定燃烧头。 这样调节 燃烧缝与光路是否平行了?
还有我发现:用牙签试能量时,在燃烧缝上能量为0的区域,向左或向右偏移。
举例 上图燃烧缝上能量为0的区域为3、4号位置,已偏离了燃烧缝中间位置的区域,那么1、2号位置用牙签挡住后能量是1号大、2号小。(1、2号位置为燃烧缝的两端)
这样不知是否属于正常?
是否与元素灯有关?测铅时,1、2号位置的能量相差不大,但基本上都是1号大、2号小,测镉、铬时就偏差比较大了。以前测试时1、2号位置的能量1号小、2号大,差别不太明显。
supreme
这样做有什么意义么?把光路调整到平行于燃烧缝不就OK了吗?不知道楼主的方法哪里学来的
popo
一般来说靠近灯的这一边光斑会大一些,也就可能有楼主说的能量大吧。
在狭缝之间一般来说光斑都是最小的,不过灯不同位置会有些出入。
chemistryren
不过这种情况也很正常
谢谢!
这样不知是否属于正常?
这张图画得有问题.光线怎么成锥形了?应该是圆柱形才对.光斑也不可能有那么明显的大小变化.
yangyon8
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
[这张图画得有问题.光线怎么成锥形了?应该是圆柱形才对.光斑也不可能有那么明显的大小变化.
我还是有不明白,为什么牙签放在中间附件区域,能量为0,而放在两头缺不为0?如果是圆柱形,那应该两端及中间放牙签后能量都应该相差不大。请多多指教,谢谢!
ghostermen
光斑是锥形的,放在中间完全档光和放在两边不完全档光,所以中间有两边的能量会不一样。
你说的前后能量不一样应该和灯有光,灯进燃烧头前经过的凸透镜,你光源位置不完全一至的话肯定会有变化,如果你要前后能量一至的话我想你必顺调节灯的位置把凸透镜的焦点定在燃烧头的正中间且燃烧头与光路要完全一至。
最后想问问楼主您测这个东西是想知道什么呢?好像没什么意义。
chemistryren
如果真是锥形的那在夹缝中间的某处就看不见光斑了。而且整个夹缝上方的原子化情况也将全部不同。但结果是这样的吗?
