主题:【求助】关于火焰原子吸收测水样中的锌
浏览0 回复12 电梯直达
j8889990
我是新手,原子吸收很少做,在这请教下以下问题:
单位测水样
发现水样过滤后测与不过滤测结果相差很大!
在中国水工业网查到的标准GB 7475-87 是要求过滤的,但水质监测分析的书上没有过滤的要求.
另外如果过滤的话关于水样的酸化,到底是该在过滤前加酸还是在过滤后加?影响会很大么?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
看你测的是什么了.如果是测可溶性锌那就得过滤,过滤后加硝酸,比例是每100毫升样品加1毫升浓硝酸.如果测的是样品中总锌,那就不能过滤,而且要消解.把样品中颗粒物消解掉后再上机测定..
ldgfive
原文由 j8889990 发表:
单位测水样
个人认为应该在过滤前酸化。
chemistryren
原文由 ldgfive 发表:
原文由 j8889990 发表:
单位测水样
个人认为应该在过滤前酸化。
过滤前酸化会把泥沙或颗粒物吸附的金属给洗脱下来.
hiei
是否过滤后测定和水的用途有点关系。
j8889990
原文由 qhdzn 发表:
是否过滤后测定和水的用途有点关系。
这次的水样分析是站在环境监测的角度,考虑外排水锌含量是否超标
chemistryren
原文由 j8889990 发表:
原文由 qhdzn 发表:
是否过滤后测定和水的用途有点关系。
那测的就应该是总量。要消解后测定.
quexianyin
兄弟,虽然本单位有水检测项目,该不该过滤,我就不发飙话了,但是俺提醒您,现在的滤纸很差的,滤纸里就有锌!俺们单位做农地项目调查时候发现了这个问题,劣质定性滤纸里锌,铜,铁含量都不低!!后来俺们换定量的,略微好了那么一点点!俺们只好带双份空白做,扣滤纸里的!!
djp1980
原文由 baocl 发表:
楼主仔细想想!
chemistryren
原文由 baocl 发表:
这个滤纸质量问题是特殊情况。。如果确实存在滤纸质量问题,测可溶性金属的话更不应该在过滤前酸化,因为酸更容易使滤纸中的杂质溶解出来。
辉53
