主题:【讨论】如何选择合适的检测方法
浏览0 回复18 电梯直达
bingwang228
实验中经常遇到一个项目多种检测方法或检测标准,如食品中丙酸(钙、钠)的测定,检测仪器有气相色谱仪液相色谱离子色谱法(暂无标准);食品中黄曲霉毒素的测定,检测方法有薄层色谱法、液相色谱法、液质法、酶联免疫法,还有更多这样的情况。面对纷繁复杂的检测标准和实验方法,您如何选择?有没有选择依据?
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:欢迎新版主发讨论帖
支点
不同的标准:首先选国家标准,然后是行业标准,再有企业标准。
同一标准中多种方法:第一法一般就是仲裁法。
没有标准才考虑论文等文献,建立自己的方法。
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:积极讨论
bingwang228
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
但是许多方法同时都是国家标准,如上述举的两个例子,都是国家标准时,如何进一步取舍
老多_小多
我们一般是先按产品规定的标准方法,无产品标准则根据样品性质,看怎么处理方便
支点
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
都是国标也没有完全一样的,例如检测适用范围等。应该有和你的领域最接近的。
三人行
bingwang228
现在许多薄层和荧光方法是不是都逐渐被其他方法给取代了,现在好像用的都不多了
浪淘沙隐
bingwang228
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
我们医药、化学合成分析基本不用纠结这些
家家有本难念的经,各有烦恼
都是国标法,选取时选自己有的仪器,比如用气相液相做,只有气相就选气相法,如果都是气相法,选前处理步骤少的,前处理步骤太多出错的机率越大,数据不准确的可能性会大。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:参与讨论
amugong
1.首先自身有什么仪器。如单位只有hplc,不会仅仅为了做丙酸买gc。
2.各方法的适用性,包括适用基质范围、检出限的高低
3.满足可能客户的需求
4. 上述都满足,所有方法全选当然没问题。如果要选择的话,仲裁方法首选(但不少国标台落伍,仲裁不一定是最可靠、专属性最好的方法);方法简单、重现性好、专属性强、检出限低的方法首选。
2014/6/19 10:12:29 Last edit by amugong
