主题:【分享】岛津LC维护保养 SIL-30AC进样针密封垫更换 | 官方教学
浏览0 回复0 电梯直达
lawlandee
SIL-30AC自动进样器最大使用压力能达到130MPa,是岛津超高效液相的重要组成模块。它的加入为液相分析工作带来便利的同时,也使得工作效率得到很大的提高。而进样器出色、稳定的运行也离不开定期的维护保养,如同我们家用汽车需要定期保养一样。8:48 2023/3/27
自动进样器的日常维护其中重要的一项内容是一系列耗材的更换,比如进样针密封垫、进样针、高压阀转子和定子、低压阀转子和定子、样品环等。耗材顾名思义是有使用寿命的。因此我们必须定期换新,才能保证仪器设备的性能稳定。
知识一
SIL-30AC进样针密封垫目前有两种,不能跟SIL-20AXR的混用。标配的进样针密封垫是棕红色的,其最大使用压力为130Mpa,PH使用范围为1~9;选配的是褐色的,其最大使用压力降为66Mpa,PH使用范围却是更广的1~14。
知识二
SIL-30AC自动进样器比SIL-20A系列具有更低的交叉污染发生率-----由0.005%最低能降到0.0015%!
这主要得益于该进样器具有更多的洗针方法选择:首先,SIL-30AC提供四种不同的洗针液(分别标记为:R0、R1、R2、R3)进行待选,用户可以根据污染物、被测物的性质,针对性地在工作站上做出方便的选择,上述过程是自动进行的,不必麻烦地手动进行洗针液的更换。其次,SIL-30AC能通过设定,分别对针管内外壁、针管与进样针密封垫接触位置等可能造成交叉污染的地方进行清洗。
知识三
SIL-30AC自动进样器平时使用中,如果系统压力不高,比如最高只有40Mpa左右,一段时间后可能会出现高压阀漏液的现象。这一般是因为标配的高压阀转子在较低的系统压力下承受更大的摩擦力,从而磨损加快造成的。避免的方法也很简单:在满足用户日常使用的压力下适当降低高压阀最大耐压,添加适当厚薄的金属垫片于高压阀中,使得高压阀最大耐受压力降低为44 MPa, 66 MPa, 80 MPa, 100 MPa,高压阀转子也因此寿命延长。
仪器的使用有时就像是对一个宝矿进行发掘。随着不断了解、不断尝试、不断交流,最终肯定会把仪器的性能发挥得淋漓尽致的。关于SIL-30AC进样针密封垫的更换,可以参考下面的视频。
点击原文链接查看视频 LC维护保养篇 ⑧ SIL-30AC进样针密封垫更换_岛津企业管理(中国)有限公司/岛津(香港)有限公司 (instrument.com.cn)
获取验证码
