主题:【已应助】安捷伦液相模块驻留状态,冷启动是什么意思
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_bcc5ee8f
在工程师指导下,完成了冷启动,可是搞不明白为什么会出现这种原因,原理是什么,有没有大神帮忙解答一下疑惑
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/07/28
通常厂家的产品设计留有初始化操作功能,比如现在的安卓手机通过按键可以进入恢复出厂设置界面。人机接口的编程是差不多的,通讯协议不同而已,如果仅对本机操作,不涉及通讯端口,可以通过指定的模式对仪器进行初始化,可以恢复到默认状态。特别是固件版本出现缺陷的时候,用户按照指导可以打补丁或者升级。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
登录后查看全部精彩内容
Insm_bcc5ee8f
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通常厂家的产品设计留有初始化操作功能,比如现在的安卓手机通过按键可以进入恢复出厂设置界面。人机接口的编程是差不多的,通讯协议不同而已,如果仅对本机操作,不涉及通讯端口,可以通过指定的模式对仪器进行初始化,可以恢复到默认状态。特别是固件版本出现缺陷的时候,用户按照指导可以打补丁或者升级。
专业,这个涉及到通信专业确实我们搞不清,感谢
myoldid
应该是比较老的液相的泵吧,泵有驻留模式和正常模式,通过调节泵后面的跳线实现的。自动切换到驻留模式很可能是主板有问题了,即使调整为正常过段时间也会变成驻留的,不过驻留模式好像也能正常跑样的
