主题:【已应助】液相有流速无压力 一般是什么原因?
浏览0 回复20 电梯直达
比克曼
如题,液相有流速无压力 一般是什么原因?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fengdaox
千层峰
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
最坑的原因,压力检测器坏了
换了就好。。
比克曼
最坑的原因,压力检测器坏了
多谢,请问有泵漏的可能吗?
有水有渝
楼主检查一下,如果废液管出口流量正常,那肯定是压力感受器工作异常了。
冰块
楼主的有流速是仪器界面显示有流速,还是系统末端有流动相流出?
如果界面显示有流速实际末端没有液体流出,那么看看流动相是不是流空了,泵里面是不是进气体了,单向阀是不是失效了?这些问题可以通过排气和单向阀超声解决,或者更换单向阀。
如果末端确实有流动相流出,尤其是在连接色谱柱的情况下液体液流出但是没有压力显示那么就要考虑压力传感器了。
zzhyy980601
Tantantant
doublexue
夏天的雪
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
楼主是什么牌子的液相,如果是岛津的,那就太平常了。
岛津的液相容易出现这样的现象?什么原因导致的?如何解决?能否分享一下经验
夏天的雪
与5楼的想法相似,需要先说明一下是否有液体流出。还有一点疑惑,如果没有压力,系统不会报错自动停泵吗?
