主题:【求助】样品和对照品的峰纯度一直低于500,旦出峰正常,打开光谱图发现210nm以下光谱波动大是什么原因
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_5a5c8478
Ins_c24a6eab
液相色谱柱修复
dadgoh
一是样品配制是否正确?二是一直是500,会不会积分报告都为一张图的,再检查一下运行序列。
检查并更换色谱使用的溶剂,确保它们在210nm以下的紫外区域没有吸收。
Ins_5a5c8478
原文由123(m3149125)发表:检查并更换色谱使用的溶剂,确保它们在210nm以下的紫外区域没有吸收。
流动相用的是乙腈和3%的醋酸
RCI Labscan 中国大陆独家代理试
所用的色谱试剂乙腈和乙酸最好是HPLC级别的,然后注意看看乙腈和乙酸COA上低波长的紫外透光率数值和梯度洗脱值出检测值,有的还会关注奎宁检测数值,这些都是关系检测结果的关键参数,关系到检测基线有没有干扰,基线是否会平稳或漂移等问题。其实好的色谱试剂关系到色谱柱和仪器的试用寿命,尤其实验结果的准确性。
原文由 Ins_5a5c8478(Ins_5a5c8478) 发表:
流动相用的是乙腈和3%的醋酸
