主题:【求助】岛津10a 压力问题
浏览0 回复6 电梯直达
lin_up
岛津10a 压力  现在两个泵的压力差为3个压力  不知道还能做实验不
毛毛虫
可以的,可能是因为你连接灌录造成的压力差,一般仪器出厂前都会有压力校验的.
有水有渝
3个压力是多少,3MPa吗,如果是这么大肯定不正常,建议把管路好好清洗一下,检查一下在线过滤器有没有污染了。
1818
〓猪哥哥〓
青林
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
如果两泵泵出不同溶剂,压力应该也有所不同吧
这个有可能,比如一个水,一个甲醇。
有水有渝
二元高压泵泵后的管路是连通的,理论上说压力应该是一样的,造成不一样的最大的原因就是两泵到混合点的管路长度不一致引起(在两压力感受器工作正常的情况下),用了这么多年的二元高压,不管是甲醇-水,还是乙腈-水,甚至梯度,两泵压力没有相差超过0.5MPa的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
