主题:【分享】waters 2690知识问答
浏览0 回复0 电梯直达
1  waters2690自检报错
问题描述:单位一台waters的2690液相,在每天开机自检时总是报错:carousel carrier malfunction。报错后继续按自检,反复几次,运气好时会通过,运气不好要好久才能通过。不知道有没有版友遇到类似的问题?
是仪器时间长了的原因还是认为操作导致的故障引起的?
解答:好象是样品转盘的问题,是不是里面进飞尘了!
2  Waters 2690高效液相色谱仪,进样品保留时间不稳是什么原因引起的
问题描述:Waters 2690高效液相色谱仪,进样品保留时间不稳是什么原因引起的
解答:你先看看柱压稳定着没有。如果柱压不稳定,就在好好脱气,待柱压稳定后再进样。如果柱压稳定,那就要看你方法了,是不是用的梯度洗脱,如果是梯度洗脱,进样结束时的流动相比例和进样开始流动相比例相差太大的话也有可能出现你所遇到的问题,建议再增加一个梯度,或者是下针进样开始前平衡几分钟。
另外一个原因就是要看看你所用的波长是多少了,这个也会有影响的。
3  Waters 2690 flow rate problem
问题描述:Waters 2690:
流速仅有设置的~1/5.
更换 Check valve cartridge, plunger seal, inlet face seal, outlet face seal, 不起作用仪器自检: Diagnostic failure.Battery OK check,Hit enter to continue.Enter 后 出现 “Idle” 状态.Why? Thanks alot.
解答:柱压高不高,自检没过是不是在线过滤器脏了?是不是溶剂过滤头堵了,可以先把滤头去掉,分别试一下A、B、C、D四路的流速看看是不是一样。
4  Waters 2690 2695高效液相色谱仪开机复位顺序有知道的告诉下
问题描述:想知道下2690 2695液相开机的时候复位的顺序 里面的元件先复位什么在复位什么的顺序
解答:先看电脑,然后开仪器电源,关机就无所谓了,也可以先关电脑在关仪器
5  Waters 2690高效液相色谱仪压力问题
问题描述:求知道的告诉下 2690运行中 开的1ML/min的流速 图中第二个压力显示正常嘛 一下跳到一千多 一下跳回零 求解
解答:通常看系统压力,在主界面的next page后面有个压力差,如何压力差不是也大一般没有问题,不过系统压力及压力差变化太大,考虑是单向阀的问题
6  Waters 2690高效液相色谱仪报警故障
问题描述:开机用一段时间就会出现这个报警,求知道的告知一下是什么原因导致的,lost  prime
解答:没溶剂了,泵抽不上来
7  有谁在用waters2690液相
问题描述:我在用这台液相的时候,调换流动相的比例从100%甲醇到100%水过程中,会出现柱压波动很大,我认为是产生了气泡,但是抽气没有什么效果。
请问这的高手该怎么解决?
解答:考虑单向阀工作是否正常,产气不会到零的波动
8  waters2690的工作站Empower使用求助
问题描述:waters2690的工作站Empower中,怎样在报告中显示 理论塔板数
解答:首先,软件必须装有系统适应性选件,可以在软件登陆后的第一个主窗口上的“关于”里面查看;其次,如果装了,进入下一步,在处理方法的页面中有“适应性”页,按照实际条件输入死时间,点击积分,即可。最后,查看结果,在数据处理主页面的表格中,点击右键,属性-去掉“理论塔板数”-确定,完成
9  waters26902695分离单元操作指南,WatersColumn Bypass
问题描述:waters2690,2695分离单元操作指南,Waters Column Bypass
解答:
waters2695分离单元操作指南
waters2690分离单元操作指南
10、求waters 2690液相色谱电脑安装程序
问题描述:求助waters 2690液相色谱电脑安装程序。邮箱wanghongtao07@petrochina.com.cn  QQ75735448  谢谢!!
解答:保内的设备,建议直接找设备供应商联系。
11、求助:waters 2690运行中的一个警告
问题描述:大家好,我在用waters 2690时,控制窗口提示警告,内容为“solv delivery motor lost sync(0)”,敢问各位大虾这是什么意思,该如何解决?
解答:这个比较专业,您还是问一下他们的公司吧:免费电话:800-820-2676.
12Waters2690真空脱气泵里面的隔膜是什么材料
问题描述:求助Waters2690 真空脱气泵里面的隔膜是什么材料的?(使用时间长了隔膜材料有点硬化,功效没有以前好了,不知道是什么材料的)有哪位老师知道不?
解答:据说是一种特氟龙半透膜材料!
13、请问有大神知道waters 2690怎么升级成2695吗?
问题描述:如题。谢谢各位了!
解答:基本一样,升级没有意义
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
