主题:【转帖】色谱柱使用操作规程-sop
〓猪哥哥〓
1.目的: 建立色谱柱使用操作规程.
2.范围:适用于仪器分析(HPLC、GC)前对检测条件适用性的确认和HPLC分析结束后对的色谱柱的清洗。
3.责任:QC检验员对本标准实施负责.
4.内容:
4.1. 系统适用性试验的定义:按SOP项下要求对仪器进行适用性试验,即用规定的对照品对仪器进行试验和调整,应达到规定的要求;或规定分析状态下色谱柱的最小理论板数、分离度、重复性和拖尾因子。
4.1.1.色谱柱的理论板数(n):
n=5.54(tR/Wh/2)2
TR—保留时间,min;
Wh/2—半峰宽高度。
4.1.2.分离度:
tR2—为相邻两峰中后一峰的保留时间;
tR1—为相邻两峰中前一峰的保留时间;
W2及W1—为此相邻两峰的峰宽。
4.1.3.重复性:取各品种项下的对照溶液,连续进样5次,除另有规定外,其峰面积测量值的相对标准偏差应不大于2.0%。
4.1.4.拖尾因子:
W0.05h--为0.05峰高处的峰宽;
d1—为峰极大至峰前沿之间的距离;
除另有规定外,T应在0.95—1.05之间。
4.2步骤:
4.2.1.按具体分析方法操作,用流动相走基线约40分钟(正常流速),待基线平稳。
4.1.5.基线平稳后,按要求进系统适用性溶液或对照溶液分析,记录色谱图,进行评估,符合要求后,待测样品。
4.1.6.进样品溶液,记录结果。
4.1.7.测试完毕后,清洗约30min,一般流速为正常测样流速的1至1.5倍,冲洗约40min。
走空白,按1000积分无任何杂质显示。当所测样品杂质在30min后出峰时,走空白时间约为60min。如果有杂质显示,继续清洗至合格为至,并作相应记录。
4.2.5.色谱柱的贮存:
4.2.5.1.防止缓冲溶液和三次水溶液流动相产生微生物,应做到流动相用多少配进多少。含三次水流动相的有效期为3天,不含三次水的流动相的有效期为7天.
4.2.5.2.尽可能将色谱柱贮存于100%有机溶剂中(如:最好用乙腈,其次甲醇),避免在缓冲溶液中保存。
4.2.5.3.使用缓冲溶液后的色谱柱,应用15-20倍体积的不含缓冲剂的同种三次水-有机溶剂流动相冲洗色谱柱(含不小于5%有机溶剂),后换成100%有机溶剂贮存。
4.3管路的清洗:周期为一月,特殊情况除外(当柱压比正常情况下高30kgf时应立即清洗).
4.3.1清洗方法:
4.3.1.1色谱清洗完毕后,将色谱柱取下,将泵与检测器直接连接,先用5%HNO3,流速2.0ml/min清洗,压力明显降低为至10kgf以下,时间约1小时.
4.3.1.2再用100%三次水流速2.0ml/min清洗,将管路中酸清洗干净为至,时间约30min.
4.3.1.3最后用100%甲醇2.0ml/min清洗,时间约1小时.
4.4 有关说明:将纯化水进行三次蒸馏后,过滤所到三次水.
5. 变更记录
文件版本号    变更内容描述    变更依据(参考文献)    生效日期    页数
OS-ZL-077-0    新增             ICH2000.11.10会议(Q7A)    05-08-26     2页
冷冷的冰雨
