维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高贵的宝石与精密的仪器完美结合
宝石有天然宝石和人工宝石,从颜色上分有很多种,其中就有红宝石和蓝宝石,这两种宝石都属于刚玉宝石,颜色艳丽,价格昂贵。宝石不仅漂亮好看,可以做首饰、装饰品,它具有一些优良特性,用它加工成的零部件用在仪器上仪器会变得更加高端、精密。 宝石特性很多,硬度高,摩氏硬度高达9度,非常硬,仅次于摩氏硬度10度的钻石(世界上硬度排名前五的矿石分别为金刚石(钻石)、红宝石、蓝宝石、祖母绿宝石和金绿宝石。玻璃硬度大多都在5.5~6.5之间,翡翠硬度大多在5.5~7.0之间,陶瓷硬度在6.5~9.0之间,也很硬,钢铁硬度大多也就4~5之间)。化学性质非常稳定,具有高耐腐蚀性(能耐各种酸碱腐蚀)。耐磨性好(耐磨性和硬度有很大关系,硬度越高,耐磨性越好),不容易被刮伤损伤。表面光滑度高,摩擦系数小,适合用作动态密封部件。透明度高,透光性好,可用作光学部件和检测部件等。导热性稳定,电绝缘性好,具有良好的机械性能,会碎但不易变形,耐高温性好,2000多摄氏度不变形不损坏,可以用作高温环境下的关键部件。 宝石在液相泵中应用。液相泵属于高压恒流泵,对柱塞杆要求很高,既能耐高压又能防酸碱腐蚀,而且还得耐磨,和密封圈配合能达到动态密封。正好蓝宝石具有硬度高、耐腐蚀性、耐磨性、表面光滑性等特点,做成蓝宝石柱塞杆在这再适合不过。即使是人工合成蓝宝石,它的硬度和天然蓝宝石硬度也差不多,用在这足够。那有人也许会问陶瓷硬度也很高,为什么不用陶瓷。很简单,用陶瓷做成的柱塞杆没有蓝宝石的耐磨,表面光滑性也不如蓝宝石的好。那又有人也许会问到,为什么不用其它颜色的宝石呢。蓝宝石透明,划伤或受损易被发现,像红色或绿色等宝石观赏还行,有个细微划痕就没那么容易发现,而且相比蓝宝石也不是太贵,做液相泵柱塞杆更为合适。 在液相泵中还有一个核心部件会用到宝石,那就是单向阀。液相泵单向阀阀球一般都是用红宝石做成,阀座一般都是用蓝宝石做成。它们同样是利用了宝石的硬度、耐磨性、防腐蚀性、表面光滑灵活性等特点加工而成。红宝石、蓝宝石在宝石中属于最硬的存在,这两个密封件密封时硬度也有差异,密封凸件(也有人称为公件)硬度大于密封凹件(也有人称为母件)密封效果更好,所以用红宝石做阀球蓝宝石做阀座效果最佳。 另外一些高端注射器或计量泵也会把蓝宝石柱塞杆用作推杆;一些耐高温、耐腐蚀的部件用宝石管件作管堵、分流、背压等元器件;有些设备的镜片需要耐高温、耐腐蚀、透光等,也会选用宝石材料;也有密封件像凸面的球、锥等形状的宝石件;有些耐腐蚀的绝缘件、导热件也会用宝石材料加工;也可用作高档手表的零部件,既坚硬又稳定,还耐磨,高贵无比。宝石具有很多的特殊性能,在工业中的加工件也较多,而且有些还是无可替代的存在。 不管是部件还是设备只要用到宝石,该产品无一不是高端精密产品。 高贵的宝石与精密的仪器完美结合,可见仪器的高端与精密。
