主题:【求助】求助安捷伦液相出现倒峰
达拉崩吧99
流动相是水和乙腈双通道,进GB不扎样也会出现倒峰,更换了色谱柱还有,且时间不规律,可能的原因有哪些呢?目前的信息可以排除进样器、流动相和色谱柱异常了
检测器问题:检测器极性设置错误、接线错误或接地不良都可能导致倒峰现象。需要检查检测器的安装和设置是否正确。
溶剂问题:样品溶剂与流动相不互溶,可能产生倒峰。需要确保溶剂纯度和兼容性。
系统污染:即使色谱柱更换了,如果系统中其他部分(如管路、检测池等)存在污染,也可能引起倒峰。需要对整个系统进行排查和清洗。
