主题:【求助】样品走出非常扁的峰
浏览0 回复11 电梯直达
格外认真
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
流动相是甲醇:水85 15.加了少量三乙胺。标准品是用丙酮直接溶解进样的。
样品走出非常扁的峰。有什么办法可以调整一下吗。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Aspzz
样品是什么基质,也是丙酮溶剂吗?
是否可以用流动相溶解呀?
wslmpol
1.我觉得样品最好使用流动相或接近流动相的溶剂溶解,比如你这个样能不能用甲醇溶解?
2.你的保留时间是多少?如果保留时间太大,峰型会很扁。
千层峰
LC用的标准品,最好别用丙酮做溶剂,
可以考虑甲醇,乙腈等。。。
e_liang369
小虾米
三人行
nixiaolong
学习新知识
daisyzhangwei
换一个样品溶剂试试,最好是流动相。另外,你的样品在流动相里面溶解性怎样?考虑一下会不会因为样品在流动相里面溶解性不好,导致二次进样
589626402
