主题:【分享】waters 2695应对乙腈引起的压力不稳,推荐大家尽快使用陶瓷单向阀.
浏览0 回复17 电梯直达
hao102237
tangtang
原文由 hao102237(hao102237) 发表:
waters也有这个问题?大多版友是反映岛津的普通单向阀走纯乙腈压力不稳,要换专用的。
有水有渝
陶瓷单向阀具体构造有什么不一样,乙腈压力不稳定是由于宝石球与球座之间接触不良引起,与阀体是不锈钢还是陶瓷的没什么关系吧。
lemonin2008
用60摄氏度的热水大流速冲一小时以上,再用会好点
不要总用一个管路做纯乙腈管路,乙腈要常换常新
老多_小多
楼主没有足够的证据,也没有详细说你的观点,光说有什么用
hao102237
当然了,没有官方的说辞,乙腈压力不稳定原因,1.有分析是低压系统仅有入口阀,柱塞往复切换,入口处流动相时走时停,且每次的冲程随初级泵压力读数做略微的修饰,乙腈粘性小,会有间隙,有时借助流动相推力便不能打开,宝石球会卡在阀体上段;2.材质应该是比较关键的一个原因了,从所了解的几个做中药产品的朋友,它们乙腈使用量很大,且近一年多的实际试用的效果来看很给力,有类似情况的不妨多打听 或咨询waters800了该了该了
该帖子作者被版主 emoc983113积分, 2经验,加分理由:解说
老多_小多
用乙腈造成压力不稳定,至少我用了这么久的仪器还没有遇到,单向阀堵倒是偶尔,不过拿出来摇摇也就好了
tangtang
原文由 lemonin2008(lemonin2008) 发表:
用热水的方法没试过,我们都是把单向阀拆下超超声就行了。
suiniubei
我的机子从未出现过这样的现象。包括国产的、岛津的、安捷伦的和waters的。其中一台老岛津的已服役十五年,换过柱子,换过氘灯,换过密封圈,就是单向阀没出过故障。
 一切只是传说中。当然,走纯乙腈的时候不多。
2012/1/19 19:00:18 Last edit by suiniubei
tangtang
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
单向阀不好用的时候,超超声就可以了,不一定要换。
marylee365
有waters515泵上的单向阀的清晰视频吗?单向阀超声会不会散掉?我的超声后怎么有个单向阀散开了,红宝石球跑出来,还可以用吗?
