主题:能告诉我“甜蜜素的HPLC检测方法”吗
浏览0 回复12 电梯直达
ywj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我想用HPLC来测定食品中的甜蜜素(因GC法及分光光度法太复杂),但却没有方法可寻,你能告诉我具体的方法吗?
推荐答案:Easy-Boy回复于2006/04/14
可以下载啊?为什么说不能呢!
补充答案:
Ω 离子分析回复于2006/04/11
也可以使用阴离子色谱的方法
wjzjs回复于2006/06/13
下载下来学习学习
我在故我思回复于2006/04/14
再发一次,看看能不能下载?
甜蜜素
水管修理工回复于2006/04/18
好好好好好好好好好好好好好好
Ω 离子分析
HPLC法检测甜蜜素
取固体样品5克稀释十倍。下同液体样品。
用离心管称取液体样品5克,加入少量水,加1:1硫酸2ml,加入1:1次氯酸钠溶液1ml,涡旋震荡10分钟,然后加入5ml正己烷,震荡提取,然后离心4000r/min,10分钟, 移取正己烷层至另一离心管中,,加入15ml5%的碳酸氢钠溶液,震荡,离心,取上清液进样。
色谱条件:ODSC18柱。
UV 314nm
流动相:甲醇:水=80:20 或乙氰:水=70:30
柱温:40度
流速:1ml/min
Ω 离子分析
ywj
非常感谢!再请问:这个方法是文献上报道的吗?因为我的检测数据是要提供给客户的,必须有方法的出处,即可溯源性,请您快点告诉我。
我在故我思
楼主,你看看附件里面的资料吧!是一些用HPLC测定食品中的甜蜜素的。希望对你有帮助!
我在故我思
Easy-Boy
原文由 hotdoglet 发表:
再发一次,看看能不能下载?
可以下载啊?为什么说不能呢!
pollyanna
pollyanna
水管修理工
lxbdna
条件差不多。
对于一些复杂样品,可以先过spe柱,再进行离子交换。
