主题:打印机兼容的问题
浏览0 回复11 电梯直达
chasgone
最近买了一台打印机 是hp1020的,接在varian的工作站上不打印。以前用的hp1300是可以打印的,不知道大家有什么解决办法没有?
wsy18
juner
可能是要添加一下打印机:
1、terminal下su,输入密码,进入root用户。
2、cd /vnmr/bin
3、./adddevices
4、出现窗口,名字随便起,选择printer和plotter的type
        printer:  laser Jet_300R
        plotter:  laser Jet_300
5、运行VnmrC6.1,在MM——More——Configue里选择添加的printer和plotter。
试一下!
流§风之子
原文由 chasgone 发表:
给我们安装的工程师说只能用接口是并口的惠普打印机,hp1020是USB接口的吧?你以前用的hp1300什么接口的?
chasgone
原文由 juner 发表:
可能是要添加一下打印机:
2、cd /vnmr/bin
3、./adddevices
试一下!
我正是如此做的,这样做之后,没有解决问题,但是如果用hp1300,这样做之后却可以打印,hp1020时光usb接口,hp1300 是并口
chasgone
原文由 icefirel 发表:
原文由 chasgone 发表:
正如你说的那样,hp1020是USB接口的,hp1300是并口的,但是在安装驱动的时候有一个选项,有port a ,port b 和并口 ,这个不是可以选择吗?我1300应该是并口,1020的usb接口我选另外两个借口却不行。是不是1020版本太低了
流§风之子
原文由 chasgone 发表:
好像只能用并口,建议还是用并口的打印机吧,我现在用的是1160,也是并口的。
chasgone
wsy18
看来是工作站的版本太老了,不支持USB接口。应该问一下工作站的技术支持有没有补丁可升级?
流§风之子
原文由 chasgone 发表:
1160大约多少钱?我那个1300花了3000多大样,心疼啊
可能不大到3000,以前的1300坏了?我以前用的是hp6L,现在已经没卖的了,前段时间因为板子烧了,所以换了个1160,你可以再问问有什么其他型号的惠普打印机是并口的。如果你找到了解决USB接口的办法,别忘了发出来。
zycdsccn
办法至少有两个:
  现在市面上有多种在两个不同接口之间转换的转接器,你去找找看,有没有usb到并口的转接器。
  将你的hp usb打印机接到一台PC机(装有Windows xp)上,将该PC机与SUN工作站联网,该PC机可以充当UNIX客户的打印服务器。
