主题:【原创】为了防止碎管,转子能不能改进一下
浏览0 回复2 电梯直达
yuhaiqian321
我专业与核磁无关,但是现在用到了,刚刚开始学习。
我刚刚接触核磁,现场去学习了一下关于核磁的使用,还有注意事项,突然想到,为了防止碎管,转子能不能改进一下?如果转子的下部直接加上一个套,和转子连在一起,这样不就防止试样管放得太深接触探头,而且万一试样管有稍微泄露都不产生问题》》》~~~
handsome_21
我觉得你还是没太懂NMR的工作原理吧
探头是由样品管、扫描线圈和接收线圈组成的。样品管要在磁场中以几十Hz的速率旋转,使磁场的不均匀平均化。扫描线圈与接收线圈垂直放置,以防相互干扰。
你在管外面加个套子怎么检测样品啊……
hjch211
想法十分非常好的,这种方法虽然行不通,可以想其他方法,比如改造仪器结构之类的,说不定还弄个专利,呵呵!
鼓励创新!!!!!
