主题:【讨论】"什么是匀场" 叙述
zsq326
磁场强度相等是指在特定的容积限度内磁场的同一性,即穿过单位面积的磁力线数目相等。而在核磁测试中匀场的作用就是保证场强在一个较大的空间尺寸范围内相等,即在磁场的各个点上(水平方向、垂直方向),磁场强度不应有一点点儿变化。打个不太恰当的比喻,匀场就像液相色谱平衡柱子一样。静磁场均匀性越差,测试结果的偏差越大,图谱质量越差。绝对均匀的磁场是个理想的极限要求,在真实的仪器上是难以实现的。换句话说:仪器朝着这个极限目标越近,实验的结果越好。
        均匀磁场一般采用下列方法:(1)样品旋转(2)电流匀场
        型号不同的仪器电流匀场线圈的数量不相同。
        1.电磁铁型的仪器,一般采用12组匀场线圈,分别在X,Y,Z 三个方向上进行均匀。12个匀场变量分别是:不旋转项(样品不旋转时匀场):X,Z,XY,XZ,YZ,X2-Y2,X3。,旋转项(样品旋转时匀场):X, R2,Y3,R4 。
        2.超导磁铁型的仪器,一般采用34组匀场线圈,其中低温匀场线圈6组,在仪器调试时参数已经调好,正常操作时不再调节。室温匀场线圈28组分别在X,Y,Z 三个方向上进行均匀。28个匀场变量分别是:不旋转项(样品不旋转时匀场):X,XZ,XZ2,XZ3,XZ4,Y,YZ,YZ2,YZ3,YZ4,XY,XYZ,XYZ2,XYZ3,X2-Y2,(X2-Y2)Z,(X2-Y2)Z2,(X2-Y2)Z3,X3,X3Z,Y3,Y3Z。旋转项(样品旋转时匀场):Z,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6。
        核磁共振实验中,匀场的好坏直接关系到仪器的实验结果,而且影响是巨大的。因此,对使用人员来讲,匀场是仪器操作的关键。特别是低阶项匀场线圈,更是影响巨大。
sslin
感谢楼主提供匀场的相关理论.
有个疑惑: 如果 Z1–Z6 属于旋转项 (样品旋转时的匀场), 则国内一些知名核磁检测单位刻意不旋转调匀场不旋转进行氢谱检测, 调的 Z1-Z6 合理吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
