等温固化的是环氧树脂
公式如图1
分别测定了在70、80和90度下的等温固化曲线,经过数据处理采用n级模型,得到了其ln(da/dt)-ln(1-a)下的图形(a是固化度),近似于一条直线,线性回归得到直线的斜率n和截距k,如图2
这样测了3个温度下的数据,分别为
1/T k
70 0.002914 -7.5013
80 0.002832 -7.6095
90 0.002754 -7.5317
由公式图中的下面那个公式可以进行线性回归,按道理说应该得到一条直线,根据其截距和斜率得到E和A,但是我这样做后得到的数据完全不对,E为负值,A太小,小于1,所以感觉不对,但是我又不知道哪里出错了,几个温度下的图形和图2一样,都吻合得很好,但是后面的线性回归求活化能E和指数前常数A却有问题,是否是因为取的点太少,且值比较接近,所以一个点有点误差,就很容易造成线性回归的很大误差啊,如果是这样,我应该怎么办啊
我开始做过同样的样品的升温实验,且也得到E和A,是否能在这里借用前面得到的A,带入公式中,算出对应的E呢,谢谢
