主题:【求助】液相柱压高
pangweibe
我是示差折光检测器,用的是糖柱,不接色谱柱泵运行后压力显示为0,接上柱子入口,如果是0.3的流速,压力在1.6mpa左右,把柱子出口及检测器接上后压力一下子升
到3.0左右,如果不接检测器入口,压力又重新降至1.6左右,比较发愁,因为我的shodex糖柱最高耐压是4.0,进样用的是0.5的流速,压力很高,不知道是不是那里堵了
?自己也没找出原因,请大家帮忙解决吧,谢谢!
我用的是新柱子,在另外一台仪器上用压力就很正常,真是搞不懂呀
手机版: 液相柱压高
