主题:【分享】常用色谱术语
浏览0 回复13 电梯直达
SuDaToKo
常用色谱术语(一)
阴离子交换剂 anion exchanger
  阴离子交换色谱法 anion exchange chromatography, AEC
  阴离子交换树脂 anion exchange resin
  荧光薄层板 fluorescent thin layer plate
  荧光检测器 fluorescence detector
  荧光色谱法 fluorescence chromatography
  迎头色谱法 frontal chromatography
  迎头色谱法 frontal method
  硬(质)凝胶 hard gel
  涌浪效应 surge effect
  有机改进剂 organic modifier
  有机相生物传感器 Organic biosensor
  有效峰数 effective peak number EPN
  有效理论塔板数 number of effective theoretical plates
  有效塔板高度 effective plate height
  有效淌度 effective mobility
  釉化处理 glazing
  淤浆填充法 slurry packing method
  予柱 guard column
  予柱 pre-column
  圆筒模型 cylindrical model
  圆型纸色谱法 circular paper chromatography
  圆形色谱法 circular chromatography
  圆柱状超微薄层色谱法 ultra micro TLC on a cylindrical suppor…
  圆锥模型 conical model
  载气 carrier gas
  载气净化器 carry gas cleanser
  载气流速 flow rate
  载气平均流速 average flow rate
  载体 support
  载体的钝化 deactivation of support
  载体的活性部位 active site of support
  载体涂层开口管柱 support coated open tubular column,SCOT
  再生剂 regenerant
  在线电堆集 on-line electrical stacking
  在柱电导率检测 on-column electrical conductivity detection
  噪声 noise
  噪信比 noise –signal ratio
  皂膜流量计 soap film gas meter
  增强紫外-可见吸收检测技术 UV-visible absorption enhanced det…
  窄粒度分布 narrow particle size distribution
  粘度检测器 viscosity detector
  展开 development
  展开槽 developing tank
  展开槽饱和 Chamber saturation
  展开剂 developer
  折射率检测器 refractive index detector, RID
  真空脱气装置 vacuum degasser
  阵列毛细管电泳 capillary array electrophoresis
  蒸发光散射检测器 evaporative light-scattering detector, ELSD
  整体性质检测器 integral property detector
  正相高效液相色谱法 normal phase high performance liquid chro…
  正相离子对色谱法 normal phase ion-pair chromatography
  正相毛细管电色谱 positive capillary electrokinetic chromatog…
  直接化学离子化 direct chemical ionization GC-MS
  直接激光在柱吸收检测 on-column direct laser detection
  指数式流动 exponential flow
  纸色谱法 paper chromatography
  置换色谱法 displacement chromatography
  制备色谱 preparative chromatography
  制备色谱仪 preparative chromatograph
  制备柱 preparation column
  智能色谱 chromatography with artificial intelligence
  质量流量 mass flow rate
  质量色谱 mass chromatography
  质量型检测器 mass detector
  质量型检测器 mass flow rate sensitive detector
  中空纤维抑制器 hollow fiber suppressor
  中压液相色谱 middle-pressure liquid chromatography
  重建色谱图 reconstructive chromatogram
  重均分子量 weight mean molecular weight
  轴向扩散 longitudinal diffusion
  轴向吸收池 absorption pool of axial direction
  轴向压缩柱 axial compression column
  柱端电导率检测 out-let end detection of electrical conductiv…
  柱负载能力 column loadability
  柱后衍生化 post-column derivatization
  柱老化 column ageing
  柱老化 condition (aging) of column
  柱流出物 (column) effluent
  柱流失 column bleeding
  柱内径 column internal diameter
  柱前衍生化 pro-column derivatization
  柱切换技术 column switching technique
  柱清洗 column cleaning
  柱容量 column capacity
  柱入口压力 column inlet pressure
  柱色谱法 column chromatography
  柱上检测 on-line detection
  柱渗透性 column permeability
  柱寿命 column life
  柱头进样 column head sampling
  柱外效应 extra-column effect
  柱温箱 column oven
  柱效 column efficiency
  柱压 column pressure
  柱再生 column regeneration
  柱中衍生化 on-column derivatization
  注射泵 syringe pump
  转化定量法 trans-quantitative method
  紫外-可见光检测器 ultraviolet visible detector, UV-Vis
  紫外吸收检测器 ultraviolet absorption detector
  自动进样器 automatic sampler
  自由溶液毛细管电泳 free solution capillary electrophoresis
  总分离效能指标 over-all resolution efficiency
  总交换容量 total exchange capacity
  总渗透体积 total osmotic volume
  纵向扩散 longitudinal diffusion
  组合式仪器系统 building block instrument
  最佳流速 optimum flow rate
  最佳实际流速 optimum practical flow rate
  最小检测量 minimum detectable quantity
  最小检测浓度 minimum detectable concentration
  萃取色谱法 extraction chromatography
  氩电离检测器 argon ionization detector
  螯合离子交换剂 chelating ion exchanger
  螯合离子色谱法 chelating ion chromatography
  螯合树脂 chelating resin
SuDaToKo
常用色谱术语(二)
脱气装置 degasser
  脱氧核糖核酸电化学传感器 DNA sensor
  外标法 external standard method
  外梯度 outside gradient
  网状结构 reticular structure
  往复泵 reciprocating pump
  往复式隔膜泵 reciprocating diaphragm pump
  微分型检测器 differential detector
  微孔树脂 micro-reticular resin
  微库仑检测器 micro coulometric detector
  微量进样针 micro-syringe
  微量色谱法 micro-chromatography
  微膜抑制器 micro-membrane suppressor
  微乳液电动色谱 microemulsion electrokinetic chromatography
  微生物传感器 Microbial sensor
  微生物显影 bioautography
  微填充柱 micro-packed column
  微吸附检测器 micro adsorption detector
  微型柱 micro-column
  尾吹气 make-up gas
  味觉传感器 taste sensor
  涡流扩散 eddy diffusion
  无放射源电子俘获检测器 non-radioactive electron capture dete…
  无机离子交换剂 inorganic ion exchanger
  无胶筛分毛细管电泳 non-gel capillary electrophoresis
  无孔单分散填料 non-porous monodisperse packing
  无脉动色谱泵 pulse-free chromatographic pump
  物理钝化法 physical deactivation
  吸附等温线 adsorption isotherm
  吸附剂 adsorbing material
  吸附剂活性 adsorbent activity
  吸附平衡常数 adsorption equilibrium constant
  吸附溶剂强度参数 adsorption solvent strength parameter
  吸附色谱法 adsorption chromatography
  吸附型PLOT柱 adsorption type porous-layer open tubular colum…
  吸附柱 adsorption column
  吸光度比值法 absorbance ratio method
  洗脱强度 eluting power
  下行展开法 descending development method
  显色器 color-developing sprayer
  限制扩散理论 theory of restricted diffusion
  线速度 linear velocity
  线性梯度 linear gradient
  相比率 phase ratio
  相对保留值 relative retention value
  相对比移值 relative Rf value
  相对挥发度 relative volatility
  相对灵敏度 relative sensitivity
  相对碳(重量)响应因子 relative carbon response factor
  相对响应值 relative response
  相对校正因子 relative correction factor
  相交束激光诱导的热透镜测量 heat lens detection of intersect …
  相似相溶原则 rule of similarity
  响应时间 response time
  响应值 response
  小角激光散射光度计 low-angle laser light scattering photomet…
  小内径毛细管柱 Microbore column
  校正保留体积 corrected retention volume
  校正曲线法 calibration curve method
  校正因子 correction factor
  芯片电泳 microchip electrophoresis
  旋转薄层法 rotating thin layer chromatography
  旋转小室逆流色谱 rotational little-chamber counter-current c…
  选择性检测器 selective detector
  循环色谱法 recycling chromatography
  压电晶体 piezoelectric crystal
  压电免疫传感器 Piezoelectric Immunosensor
  压电转换器 piezoelectric transducer
  压力保护 pressure protect
  压力上限 pressure high limit
  压力梯度校正因子 pressure gradient correction factor
  压力下限 pressure low limit
  盐析色谱法 salting-out chromatography
  盐析纸色谱法 salting-out paper chromatography
  衍生化法 derivatization method
  衍生化试剂 derivatization reagent
  阳离子交换剂 cation exchanger
  阳离子交换色谱法 cation exchange chromatography, CEC
  氧化铝色谱法 alumina chromatography
  样品环 sample loop
  样品预处理 sample pretreatment
  液-液分配色谱法 liquid-liquid partition chromatography
  液-液色谱法 liquid-liquid chromatography
  液滴逆流色谱 drop counter-current chromatography
  液固色谱 liquid-solid chromatography
  液晶固定相 liquid crystal stationary phase
  液态离子交换剂 liquid ion exchanger
  液相传质阻力 resistance of liquid mass transfer
  液相色谱-傅里叶变换红外光谱联用 liquid chromatography-FTIR
  液相色谱-质谱分析法 liquid chromatography-mass spectrometry
  液相色谱-质谱仪 liquid chromatography-mass spectrometer
  液相色谱法 liquid chromatography
  液相载荷量 liquid phase loading
  一滴液相色谱法 one drop liquid chromatography
  抑制器 suppressor
  抑制型电导检测 suppressed conductance detection
  抑制型离子色谱法 suppressed ion chromatography, SIC
  抑制柱 suppressed column
  溢流区 flooded zonevvv
SuDaToKo
常用色谱术语(三)
溶剂效率 solvent efficiency
  溶解度参数 solubility parameter
  溶液性能检测器 solution property detector
  溶胀 swelling
  溶质性质检测器 solute property detector
  容量因子 capacity factor
  绒毛促性腺传感器 Human chorionic gonadotropin sensor
  乳胶附聚型离子交换剂 latex-agglomerated ion exchanger
  软(质)凝胶 soft gel
  弱碱性阴离子交换剂 weak-base anion exchanger
  弱酸性阳离子交换剂 weakly acidic cation exchanger
  塞式流 plug flow
  塞式流动 plug flow
  色谱法 chromatography
  色谱峰 chromatographic peak
  色谱峰区域宽度 peak width
  色谱富集过样 samt injection of chromatography
  色谱工作站 chromatographic working station
  色谱图 chromatogram
  色谱仪 chromatograph
  色谱纸 chromatographic paper
  色谱柱 chromatographic column
  色谱柱 column
  色谱柱切换技术 switching column technique
  筛分介质sieving medium
  上行展开法 ascending development method
  蛇笼(状)树脂 snake cage resin
  射频放电检测器 radiofrequency discharge detector
  渗透极限分子量 permeation limit molecular weight
  生物耗氧传感器 Biological oxygen-consumption sensor
  生物利用度 bioavailability
  生物膜电极 Biomembrane electrode
  生物亲和型传感器 Biological affinity sensor
  生物色谱 biological chromatography
  生物特异性柱 biospecific column
  生物自显影法 bioautography
  升温速率 temperature rate
  湿法柱填充 wet column packing
  十八烷基键合硅胶 octadecyl silane
  石墨化碳黑 graphitized carbon black
  实心载体 solid support
  示差折光检测器 differential refraction detector
  试剂显色法 reagent color-developing method
  手动进样器 manual injector
  手性氨基酸衍生物GC固定相 chiral amino acid derivatives stat…
  手性拆分试剂 chiral selectors
  手性固定相 chiral stationary phase
  手性固定相拆分法 chiral solid phase separation
  手性环糊精衍生物GC固定相 chiral cyclodextrin der GC
  手性金属络合物GC固定相 chirametal stationary phase in GC
  手性流动相 chiral mobile phase
  手性流动相拆分法 chiral mobile phase separation
  手性气相色谱法 chiral gas chromatography
  手性色谱chiral chromatography
  手性试剂 chiral reagent
  手性衍生化法 chiral derivation method
  疏溶剂理论 solvophobic theory
  疏溶剂色谱法 solvophobic chromatography
  疏溶剂作用理论 solvophobic interaction principle
  疏水作用色谱 hydrophobic interaction chromatography
  树脂交换容量 exchange capacity of resin
  数均分子量 number mean molecular weight
  双保留机理 dual reservation mechanism
  双电层 electrical double layer
  双活塞往复泵 two-piston reciprocating pump
  双束差分检测器 detector of dual-beam difference
  双向展开法 two-dimensional development method
  双柱定性法 double-column qualitative method
  双柱离子色谱法 dual column ion chromatography
  双柱色谱法 dual column chromatography
  水凝胶 hydragel
  水系凝胶色谱柱 aqua-system gel column
  瞬间离子基体效应 moment ion matrix effect
  死区域 dead zone
  死体积 dead volume
  塑料泵 plastic pump
  酸洗法 acid wash
  酸性染料比色法 acid dye colorimetry
  塔板理论方程 plate theory equation
  碳分子筛 carbon molecular sieve
  唐南排斥 Donnan exclusion
  特殊选择固定液 selective stationary phase
  梯度洗脱 gradient elution
  梯度洗脱装置 gradient elution device
  梯度液相色谱 gradient liquid chromatography
  体积排斥理论 size exclusion theory
  体积排斥色谱size exclusion chromatography
  体积色谱法 volumetric chromatography
  填充毛细管柱 packed capillary column
  填充柱 packed column
  填料 packing material
  停流进样 stop-flow injection
  通用型检测器 common detector
  涂壁毛细管柱 wall coated open tubular column,WCOT
  涂布器 spreader
  涂层毛细管 coated capillary
  涂渍 coat
  涂渍效率 coating efficiency
  拖尾峰 tailing peak
  拖尾因子 tailing factor
SuDaToKo
常用色谱术语(四)
流动分离理论 separation by flow
  流动相 mobile phase
  流动相梯度 eluent gradient
  流体动力学进样 hydrostatic pressure injection
  流体力学体积 hydrodynamic volume
  流型扩散 dispersion due to flow profile
  螺旋传动注射泵 screw-driven syringe pump
  罗什那德常数 Rohrschneider's constant
  麦克雷诺常数 MacReynold's constant
  脉冲阻尼器 pulse damper
  毛细管壁静态改性 static modification of capillary wall
  毛细管超临界流体色谱法 capillary supercritical fluid chromat…
  毛细管等电聚焦 capillary isoelectric focusing
  毛细管等速电泳 isotachophoresis
  毛细管电色谱 capillary electrochromatography
  毛细管电泳 capillary electrophoresis
  毛细管电泳电喷雾质谱联用 capillary electrophoresis – electr…
  毛细管电泳基质辅助激光解吸电离质谱离线检测 off-line capillar…
  毛细管电泳离子分析 capillary ion analysis
  毛细管电泳免疫分析 immunity analysis of capillary electropho…
  毛细管胶束电动色谱 micellar electrokinetic chromatography
  毛细管凝胶电泳 capillary gel electrophoresis
  毛细管凝胶柱 capillary gel column
  毛细管亲和电泳 affinity capillary electrophoresis
  毛细管区带电泳 capillary zone electrophoresis
  毛细管有效长度 the effective length of capillary electrophor…
  毛细管柱的交联 cross-linked capillary
  毛细管柱去活 capillary column deactivation
  酶传感器 Enzyme sensor
  酶联免疫传感器 Enzyme linked immunosensor
  酶免疫分析 enzyme immnunoassay
  内标法 internal standard method
  内标物 internal standard
  内梯度 inside gradient
  能量转移技术 energy transfer technique
  逆流色谱法 counter-current chromatography
  逆流色谱仪 counter current chromatograph
  尿素传感器 Urea sensor
  凝胶过滤色谱 gel filtration chromatography
  凝胶内体积 gel inner volume
  凝胶色谱法 gel chromatography
  凝胶色谱仪 gel chromatograph
  凝胶渗透色谱 gel permeation chromatography
  凝胶外体积 gel interstitial volume
  凝胶柱 gel column
  浓度梯度成像检测器 concentration gradient imaging detector
  浓度型检测器 concentration detector
  浓度型检测器 concentration sensitive detector
  爬行模型 crawl model
  排斥极限分子量 exclusion limit molecular weight
  排斥体积 exclusion volume
  排阻薄层色谱法 exclusion TLC
  泡形池 bubble form pool
  配位体交换色谱 ligand exchange chromatography
  漂移 drift
  平板色谱 planar chromatography
  平衡排斥理论 equilibrium exclusion theory
  平面色谱法 Planar chromatography
  葡萄糖传感器 Glucose sensor
  气-固色谱法 gas-solid chromatography, GSC
  气-液色谱法 gas-liquid chromatography, GLC
  气动泵 pneumatic pump
  气体密度天平检测器 gas density balance detector
  气雾剂取样法 aerosol sampling method
  气相传质阻力 resistance of gas mass transfer
  气相色谱-红外光谱联用仪 chromatograph coupled with infrared…
  气相色谱-质谱联用仪 gas chromatograph-mass spectrometer
  气相色谱法 gas chromatography,GC
  气相色谱仪 gas chromatography
  气相色谱专家系统 expert system of gas chromatography
  汽化室vaporizer
  迁移时间 migration time
  迁移时间窗口 the window of migration time
  前延峰 leading peak
  前沿色谱法 frontal chromatography
  强碱性阴离子交换剂 strong-base anion exchanger
  强酸性阳离子交换剂 strongly acidic cation exchanger
  鞘流池 sheath flow pool
  鞘流液 sheath flow liquid
  切换时间 switching time
  切线切割法 tangent incision method
  亲硅醇基效应 silanophilic interaction
  亲和色谱法 affinity chromatography
  氢火焰离子化检测器 flame ionization detector, FID
  氰基键合相 cyano-bonded phase
  区域扩展 zone spreading
  去离子水 deionized water
  去尾剂 tailing reducer
  全多孔硅胶 macro-reticular silica gel
  全多孔型填料 macro-reticular packing material
  全二维色谱 Comprehensive two-dimensional gas chromatography…
  全硅烷化去活 complete silylanization deactivation
  热导检测器 thermal conductivity detector,TCD
  热离子检测器 thermionic detector
  热色谱法 chromatothermography
  热丝(带)裂解器 filament pyrolyzer
  热透镜光谱检测法 heat lens absorbance detection
  热微量转移薄层色谱法 thermomicro and transfer- application- …
  溶剂泵 solvent pump
  溶剂强度 solvent strength
SuDaToKo
常用色谱术语(五)
积分型检测器 integrating detector
  激光光热检测器 laser and light heat detector
  激光解吸质谱法 laser desorption MS, LDMS
  激光裂解器 laser pyrolyzer
  激光色谱 laser chromatography
  激光诱导光热光偏转测量 detection of laser-induced light heat…
  激光诱导光束干涉检测 detection of laser-induced light beam I…
  激光诱导毛细管振动测量 laser-reduced capillary vibration det…
  激光诱导荧光检测器 laser-induced fluorescence detector
  记忆峰 memory peak
  记忆效应 memory effect
  夹层槽 sandwich chamber
  假峰 ghost peak
  间断洗脱色谱法 interrupted-elution chromatography
  间接光度(检测)离子色谱法 indirect photometric ion chromato…
  间接光度(检测)色谱法 indirect photometric chromatography
  间接检测 indirect detection
  间接荧光检测 indirect fluorescence detection
  间接紫外检测 indirect ultraviolet detection
  检测器 detector
  检测器检测限 detector detectability
  检测器灵敏度 detector sensitivity
  检测器线性范围 detector linear range
  碱火焰电离检测器 alkali flame ionization detector, AFID
  碱洗法 alkali wash
  剪纸称重法 cut-paper weighing method
  减尾剂 tailing reducer
  减压液相色谱 vacuum liquid chromatography
  键合固定相 bonded stationary phase
  键合型离子交换剂 bonded ion exchanger
  焦耳热 joule heating
  胶束薄层色谱法 micellar thin layer chromatography
  胶束液相色谱法 micellar liquid chromatography
  交联度 crosslinking degree
  阶梯梯度 stagewise gradient
  介电常数检测器 dielectric constant detector
  金属配合物离子色谱法 metal complex ion chromatography, MCIC
  金属氧化物固定相 metal oxides stationary phase
  金属作用色谱 metal interaction chromatography
  进样阀 injection valve
  进样量 sample size
  进样器 injector
  静态顶空分析法 static headspace analysis
  静态涂渍法 static coating method
  径流柱 radial flow column
  径向流动色谱 radial flow chromatography
  径向压缩柱 radial compression column
  径向展开法 radial development
  径向展开色谱 radial development chromatography
  净保留体积 net retention volume
  居里点裂解器 Curie point pyrolyzer
  矩形池 rectangle form pool
  聚苯乙烯 PS/DVB
  聚硅氧烷高温裂解去活 high-temperature pyrolysis deactivation…
  聚合物基质离子交换剂 polymer substrate ion exchanger
  绝对检测器 absolute detector
  开口分流 open split
  开口管柱 open tubular column
  可见光检测器 visible light detector
  可交换离子 exchangable ion
  空间性谱带加宽 band broadening in space
  空穴色谱法 vacancy chromatography
  孔结构 pore structure
  孔径 pore diameter
  孔径分布 pore size distribution
  控制单元 control unit
  快速色谱法 high-speed chromatography
  快原子枪 fast atom gun
  离心逆流色谱 centrifugal counter-current chromatography
  离心制备薄层色谱法 centric-preparation TLC
  离子对色谱法 ion pair chromatography, IPC
  离子对试剂 ion pair reagent
  离子对探针检测 ion-pairing probes detection
  离子对形成模型 ion pair formation model
  离子交换电动色谱 ion-exchange electrokinetic chromatography
  离子交换剂 ion exchanger
  离子交换毛细管电色谱 ion exchange capillary electrokinetic
  离子交换膜 ion exchange membrane
  离子交换色谱法 ion exchange chromatography, IEC
  离子交换树脂 ion exchange resin
  离子交换位置 ion exchange site
  离子交换柱 ion exchange column
  离子排斥色谱法 ion exclusion chromatography, ICE
  离子色谱法 ion chromatography, IC
  离子色谱仪 ion chromatograph
  离子相互作用模型 ion interaction model
  离子相互作用色谱法 ion interaction chromatography, IIC
  离子抑制色谱法 ion suppression chromatography, ISC
  理论塔板高度 height equivalent to a theoretical plate(HETP)
  理论塔板数 number of theoretical plates
  两性电解质 ampholytes
  两性离子 zwitter-ion
  两性离子交换剂 zwitterion exchanger
  裂解气相色谱法 pyrolysis gas chromatography PyGC
  临界胶束浓度 critical micelle concentration
  淋洗剂 eluent
  淋洗离子 eluent ion
  淋洗色谱法 elution chromatography
  馏分收集器 fraction collector
  流动池 flow cell
SuDaToKo
常用色谱术语(六)
峰面积 peak area
  峰面积测量法 measurement of peak area
  峰面积校正 calibration of peak area
  峰容量 peak capacity
  复合柱 combined column
  改性载体 modified support
  干法柱填充 dry column packing
  干凝胶 xerogel
  干扰抑制电导率检测 detection of interfere and restrain condu…
  干柱色谱法 dry-column chromatography
  干柱色谱法 dry-column chromatography, DCC
  高分子多孔微球 porous polymer beads, GDX
  高速逆流色谱法 high speed counter-current chromatography
  高温硅烷化去活 high temperature silanizing deactivation
  高温凝胶色谱法 high temperature gel chromatography
  高效毛细管电泳 high-performance capillary electrophoresis
  高效液相色谱-付里叶变换红外分析法 high performance liquid ch…
  高效液相色谱法 high performance liquid chromatography
  高效柱 high performance column
  高压流通池技术 high pressure flow cell technique
  高压输液泵 high pressure pump
  高压梯度 high-pressure gradient
  高压液相色谱法 high pressure liquid chromatography
  戈雷方程式 Golay equation
  戈雷柱 Golay column
  隔膜泵 diaphragm pump
  隔膜进样 septum sampling
  工业色谱 industrial chromatography
  工业色谱仪 industrial chromatograph
  工作流速 working flow rate
  功能基团 functional group
  谷丙转氨酶传感器 Glutamic-pyruvic transaminase sensor,GPT
  固定化酶 immobilized enzyme
  固定相 stationary phase
  固定液 stationary liquid
  固定液的相对极性 relative polarity of stationary liquid
  固定液极性 stationary liquid polarity
  固相扩散 solid diffusion
  固相荧光免疫分析 solid phase fluorescence immunoassay
  固有粘度 intrinsic viscosity
  官能团保留指数 function retention index
  官能团色谱图 functional group chromatogram, FGC
  冠醚固定相 crown ether stationary phase
  管壁效应 wall effect
  管式炉裂解器 tube furnace pyrolyzer
  灌注色谱法 perfusion chromatography
  贯注色谱填料 perfusion chromatography packing
  光离子化检测器 photo-ionization detector, PID
  光密度计 densitometer
  光谱差减法 spectral subtraction method
  光散射检测器 light scattering detector
  光声检测法 photoacoustic detection
  光纤化学传感器 Optic fiber sensor
  硅胶 silica gel
  硅胶基质离子交换剂 silica-gel substrate ion exchanger
  硅烷化法 silanization
  硅烷化法 silanizing
  硅烷化载体 silanized support
  归一化法 normalization method
  过压薄层色谱法 over pressured thin layer chromatography, OPT…
  过压液相色谱法 over pressured liquid chromatography,OPLC
  氦电离检测器 helium ionization detector
  含氧化合物分析器 oxygen specific response of the flame ioni…
  含样去样检测法 sample in sample out method
  赫尔希池检测器 Hersch cell detector
  恒流泵 constant flow pump
  恒温操作 constant temperature method
  恒压泵 constant pressure pump
  红色载体 red support
  红外检测器 infrared detector
  红外总吸光度重建色谱图 total infrared absorbance reconstruct…
  化合物形成色谱 compound-formation chromatography
  化学发光检测器 chemiluminescence detector
  化学发光检测器 Chemiluminescence detector, SCD
  化学键合固定相 bonded stationary phase
  化学键合相色谱 bonded phase chromatography
  化学色谱法 chemi-chromatography
  化学衍生法 chemical derivatization method
  环糊精电动色谱 cyclodextrin electrokinetic chromatography
  环形展开比移值 circular development Rf value
  环形展开法 circular development
  缓冲溶液添加剂 buffer additives
  辉光放电检测器 glow discharge detector
  混合床离子交换固定相 mixed-bed ion exchange stationary phase
  混合床柱 mixed bed column
  混合溶剂 mixed solvent
  活塞泵 piston pump
  活性 activation
  活性部位 active site
  活性硅胶 activated silica gel
  活性氧化铝 activated aluminium oxide
  活性中心 active center
  火焰光度检测器 flame photometric detector, FPD
  基流 background current or base current
  基线 baseline
  基线宽度 baseline width
  基质 substrate materials
  基质隔离技术 matrix isolation technique
  畸变峰 distorted peak
  积分器 integrator
SuDaToKo
常用色谱术语(七)
电离截面检测器 ionization cross section detector
  电歧视效应 the effect of electrical discrimination
  电迁移进样 electrophoretic injection
  电渗流 electroendosmotic flow
  电渗流标记物 electroendosmotic flow marker
  电渗流淌度 electroendosmotic mobility
  电位检测器 electricity potential detector
  电泳淌度 electrophoretic mobility
  电子俘获检测器 electron capture detector
  电子迁移率检测器 electron mobility detector
  调整保留时间 adjusted retention time
  调整保留体积 adjusted retention volume
  叠加内标法 added internal standard method
  顶空气相色谱法 headspace gas chromatography, GC-HS
  顶替法 displacement development
  顶替色谱法 displacement chromatography
  动态包覆 dynamic coating
  动态顶空分析法 dynamic headspace analysis
  动态分离 dynamic separation
  动态复合离子交换模型 dynamic complex ion exchange model
  动态改性 dynamic modification
  动态离子交换模型 dynamic ion exchange model
  动态涂渍 dynamic coating
  动态涂渍法 dynamic coated method
  动态脱活 dynamic de-activity
  短柱色谱法 short column chromatography
  堆积硅珠 stacked silica bead
  堆积性能 bulk property
  多次反射池 multi-reflect pool
  多分散度 polydispersity
  多功能基离子交换剂 multi-functional group ion exchanger
  多角度激光光散射光度计 multi-angle laser light scattering ph…
  多孔层开口管柱 porous layer open tubular column,PLOT
  多孔高聚物PLOT柱 porous polymer beads PLOT column
  多孔硅胶 porous silica gel
  多孔聚合物气液固色谱柱 porous polymer beads GLS column GLS
  多孔石墨碳 porous graphitic carbon, PGC
  多孔载体 porous support
  多脉冲实验 multiple pulse experiments
  多维色谱法 multi-dimensional chromatography
  多维色谱仪 multidimensional chromatograph
  多用色谱仪 unified chromatograph
  惰性气体鼓泡吹扫脱气 sweeping degas by inert gas
  二次化学平衡 secondary chemical equilibria ,SCE
  二极管阵列检测器 diode-array detector, DAD
  二维色谱法 two-dimensional chromatography
  二元溶剂体系 dual solvent system
  反冲洗 back wash
  反吹技术 back flushing technique
  反峰 negative peak
  反离子 counter ion
  反气相色谱法 inverse gas chromatography (IGC)
  反相高效液相色谱法 reversed phase high performance liquid ch…
  反相离子对色谱 reversed phase ion pair chromatography
  反相离子对色谱法 reversed phase ion-pair chromatography
  反相毛细管电色谱 reverse capillary electrokinetic chromatogr…
  反相柱 reversed phase column
  反应气相色谱法 reaction gas chromatography
  反应色谱 reaction chromatography
  反圆心式展开 anti-circular development
  反转电渗流 reverse electroendosmotic flow
  范第姆特方程式 van Deemter equation
  仿生传感器 Biomimic electrode
  放射性电离检测器 radio ionization detector
  放射性检测器 radioactivity detector
  放射自显影 autoradiography
  非极性固定相 non-polar stationary phase
  非极性键合相 non-polar bonded phase
  非金属离子传感器 non-metal ion sensor
  非水系凝胶色谱柱 non-aqua-system gel column
  非水相色谱 nonaqueous phase chromatography
  非吸附性载体 non-adsorptive support
  非线性分流 non-linearity split stream
  非线性色谱 non-linear chromatography
  非线性吸附等温线 non-linear adsorption isotherm
  非抑制型电导检测 non-suppressed conductance detection
  非抑制型离子色谱法 non-suppressed ion chromatography, NSIC
  费尔盖特效益 Fellgett advantage
  酚醛离子交换树脂 phenolic ion exchange resin
  分离-反应-分离展开 SRS development
  分离数 separation number
  分离因子 separation factor
  分离柱 separation column
  分流 split stream
  分流比 split ratio
  分流进样法 split sampling
  分流器 splitter
  分配等温线 distribution isotherm
  分配色谱 partition chromatography
  分配系数 partition coefficient
  分析型色谱仪 analytical type chromatograph
  分子扩散 molecular diffusion
  分子量分布 molecular weight distribution
  分子量检测器 molecular weight detector
  分子筛 molecular sieve
  分子筛色谱 molecular sieve chromatography
  分子吸附 molecular adsorption
  分子吸收光谱 molecular absorption spectroscopy
  封尾 endcapping
  峰高 peak height
SuDaToKo
常用色谱术语(八)
 Ogston模型 Ogston model
  pH梯度动态分离 dynamic separation of the pH gradient
  pH值梯度洗脱 pH gradient elution
  Zata电势 Zata potential
  Z形池 Z-form pool
  氨基键合相 amino-bonded phase
  氨基酸分析仪 amino acid analyzer
  安培检测器 ampere detector
  白色载体 white support
  半微柱 semimicro-column
  半制备柱 semi-preparation column
  包覆型离子交换剂 coated ion exchanger
  包覆型填料 coated packing material
  薄层板 thin layer plate
  薄层扫描法 thin layer chromatography scanning
  薄层扫描仪 thin layer chromatography scanner
  薄层色谱法 thin layer chromatography TLC
  薄壳型离子交换剂 pellicular ion-exchanger
  薄壳型微珠载体 pellicular microbead support
  保护柱 guard column
  保留间隙 retention gap
  保留时间 retention time
  保留体积 retention volume
  保留温度 retention temperature
  保留值定性法 retention qualitative method
  保留值沸点规律 boiling point rule of retention
  保留值碳数规律 carbon number rule of retention
  保留指数 retention index
  保留指数定性法 retention index qualitative method
  背景电导 background conductance
  苯酚磺酸树脂 phenol sulfonic acid resin
  苯乙烯 styrene
  比保留体积 specific retention volume
  比例阀 proportional valve
  比渗透率 specific permeability
  比移值 Rf value
  边缘效应 edge effect
  便携式色谱仪 portable chromatograph
  标准偏差 standard deviation
  表观电泳淌度 apparent electrophoretic mobility
  表观交换容量 apparent exchange capacity
  表面电位检测器 surface potential detector
  表面多孔硅胶 superficially porous silica gel
  表面多孔填料 superficially porous packing material
  表面多孔型离子交换剂 superficially porous ion-exchanger
  玻璃球载体 glass beads support
  不分流进样 splitless sampling
  参比柱 reference column
  残余硅醇基 residual silanol
  场放大进样 electrical field magnified injection
  场流分离 field-flow fractionation
  场流分离仪 field-flow fractionation
  场效应生物传感器 Field effect transistor based Biosensor
  常压液相色谱法 common-pressure liquid chromatography
  超临界流体 supercritical fluid
  超临界流体色谱 supercritical fluid chromatography
  超临界流体色谱-傅里叶变换红外光谱联用 supercritical fluid …
  超临界流体色谱法 supercritical fluid chromatography
  超临界流体色谱仪 supercritical fluid chromatograph
  超临界流体萃取 supercritical fluid extract,SFE
  超声波脱气 ultrasonic degas
  超微传感器 ultra-micro sensor
  程序变流色谱法 programmed flow (gas) chromatography
  程序升温进样 programmed temperature sampling
  程序升温色谱法 programmed temperature (gas) chromatography
  程序升温蒸发器 programmed temperature vaporizer ,PTV
  程序升压 programmed pressure
  触角载体 tentacle supports
  传质速率 rate of mass transfer
  传质阻力 resistance of mass transfer
  垂直切割法 vertical incision method
  催化色谱法 catalytic (gas) chromatography
  大环化合物色谱 large ring compound chromatography
  大孔树脂 macro-reticular resin
  大孔填料 macro-reticular packing material
  大内径毛细管柱 Megaobore column
  代谢型生物传感器 Biological metabolizing sensor
  单分散气溶胶发生器 monodiaperse aerosol generator
  单活塞往复泵 single piston reciprocating pump
  单相色谱仪 single phase chromatograph
  单向阀 one-way valve
  单柱离子色谱法 single column ion chromatography
  胆固醇传感器 Cholesterol sensor
  氮-磷检测器 nitrogen-phosphorus detector ,NPD
  导数比率法 derivative ratio method
  等度洗脱 isocratic elution
  等离子体色谱法 plasma chromatography
  等途电泳-毛细管区带电泳耦合进样 isotachophoresis injection-c…
  低负荷柱 low load column
  低容量柱 low capacity column
  低温色谱 low temperature chromatography
  低压梯度 low-pressure gradient
  低压液相色谱 low-pressure liquid chromatography
  点样 sample application
  点样器 sample spotter (spot applicator)
  电导池 conductance cell
  电导检测法 conductance detection
  电荷转移分光光度法 charge transfer spectrophotometry
  电化学检测器 electrochemical detector
  电解抑制器 electrolyze suppressor
maples
知易行难
天天开心
