主题:【求助】紧急求教:液相出峰问题
浏览0 回复14 电梯直达
tinna
昨天液相本来出峰都正常,但今天本来好好的单峰变成了未完全分离的双峰,重新配制了显色剂、过滤了流动相,仍然是双峰,不知是什么原因?
tengy1973
我碰到过这种现象有两种原因:1.柱子污染;2.溶解样品的溶剂与样品反应了。仅供参考。
SuDaToKo
yy9889889
可能的原因:1样品中可能有异构体.2样品不稳定,有部分分解.3进样量大,柱超载.4柱子中有空隙.
tinna
那柱子和进样阀污染了,该怎么处理?我的是反相柱,用甲醇冲洗?把进样阀拆下来?
原文由 tengy1973 发表:
有水有渝
卡布奇诺
原文由 yy9889889 发表:
同意!样品有异构体嘛?
      进样量与之前一样吗?
      柱子污染的可能性不小!
深海游鱼
同意三楼观点,认为柱子污染的可能性较大,处理色谱柱吧。
guohua
吃饱不饿
接柱子时一定要插紧,不留空隙(死体积),然后用水和甲醇分别冲洗柱子,进色谱柱测试试液进行测试,没有测试液就进甲苯溶液,对色谱住进行测试及判断,如果是色谱柱的原因那说明柱子塌了,需要修补一下,或者换根新柱子。
liwenzui
重新新配样品试试,如果还一样,应该是柱子的原因。
看看其它峰有没有变化?
样品很复杂吗?
柱效下降和污染应该是主要原因
然后检查一下洗脱方法是不是确信没变
