主题:用HPLC分析时,主峰分叉是什么原因?
浏览0 回复14 电梯直达
懂色谱的人
用HPLC分析时,主峰分叉是什么原因?求教各位大虾
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ahwyq
原文由 lixindong345 发表:
可能的原因流动相有气泡
下里巴人
有可能是你的柱头被污染了,或者是你流动相的ph值没有调好。
chf_gh
如果一起没有问题的话,有可能是样品存在同分异构体,或者是手性异构体
qh-zhang
如果原先是好的,现在不行了,可能是色谱柱塌陷或者是管路有一些部分杜塞。如果是新色谱柱,新样品,原因可能还有样品溶剂与流动相匹配、流动相酸度等问题。
xcyjs
一般来说,如平时均正常,则为柱头污染或塌陷所致,可以换预柱一试。
马斯基
原文由 qh-zhang 发表:
同意!可能是色谱柱塌陷或色谱柱的过滤膜污染导致部分堵塞。
waters5000
chz98766817
zhoupm88
主要可能是柱子不行了换柱子试一试
如果还是分叉考虑到是不是有异构体的存在了这个要询问送样品的人了
tanggangfeng
