主题:【求助】普通的带塞子的玻璃反应瓶可不可以替代衍生反应瓶
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_167feaaa
样品紫外吸收弱,想尝试一下衍生化,不知道普通的反应瓶可不可以替代衍生反应瓶
通标小菜鸟
衍生反应瓶有什么具体指标吗?比如避光,密封等等要求,如果没有的话可以尝试用普通瓶子,做个试验看一下是否衍生正常
Insm_167feaaa
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:衍生反应瓶有什么具体指标吗?比如避光,密封等等要求,如果没有的话可以尝试用普通瓶子,做个试验看一下是否衍生正常
专利当中没发现有特殊要求,应该不需要避光或密封
检测老菜鸟
sdlzkw007
WUYUWUQIU
dadgoh
替代的话,对仪器壁厚及磨口密封性要与衍生专用仪器要求一样。
狂龙MVP
一般的衍生化试剂和衍生化条件,反应不是特别剧烈,不至于与实验室用的容量瓶反应!
