主题:【求助】色谱怎么洗都有峰,噪声很大,各位大侠有什么好办法呢?
浏览0 回复15 电梯直达
michy
我用3ml乙腈冲柱,每次停泵之后重新启动都会在第1分钟的时候有一个30mv的峰,柱子是新买的,可能是什么原因,有没有什么好的解决办法?样品快到了 ,急死了都!!
用乙腈冲了两天 峰是没有了,可是噪声还是很大,10%乙腈做流动相有0.2mv以上, 不知道如何才能降低噪声,以前只有0.1,噪声太大,衡量分析根本做不了
shalin
你用的什么纯度的乙氰啊是色谱纯的吗?估计是你的乙氰有问题哦。新柱不应该有问题哦,还有就是你用的什么柱子啊。
michy
c18的柱子  CMY的  是色谱纯乙氰  还有就是我用乙腈跑是噪声有1mv  用10%乙腈噪声也有0。2mv  以前用10%乙腈噪声只用0。1mv
michy
我把柱子拆下来  只装保护柱,发现原来的峰变低了,而且峰上去之后像漂移似的下来,比较宽,会不会是系统什么地方脏了,每次都是重新开泵后出现这个峰,
surfenliang
不接柱子,用大流速冲冲管道,然后用流动相平衡(不开灯,节约能量),等几个小时再开。
”流动相、柱子、流通池“,各个排除!!
Easy-Boy
〓疯子哥〓
yjxia
有可能是你的检测池被污染了 ,清洗一下。另外你的那个峰会不会随着进样量等条件的变化而变化?
liyong2200
liyong2200
开机后,先用检测流速的50%或80%流速冲柱子,慢慢提高到正常流速看看
小风
