USP30 PH测试PH
对于药典的用途,PH被定义为一个适合的、适当的标准的,电位测量仪(PH meter)的值,能够再生PH值到0.02PH单位,通过使用一个指示电极(eletrode)灵敏的氢粒子活性,玻璃点击,已经一个适当的相关的电极。仪器应该能够感应到穿过电级对之间电压,对于PH的标准化用途,对电路应用一个可调整的电压通过操纵“标准”,“零”,“不对称”或者“校验”开关,并且能控制PH读数时毫伏每单位的改变,通过“温度”或“倾斜”控制键。测量在25±2℃,除非特别说明。
PH刻度用以下公式定义
PH=PHs+(E-Es)/k
E和Es是测得的测试下溶液的原电池电压,代表PH,并且大约标准化的缓冲液代表PHs,k的值PH每毫伏单位的改变,并且理论上是【0.05916+0.000198(t-25℃)】伏特,在任何温度t下。
应该强调一下PH,PH刻度的定义。标准缓冲液的指派值是建立一个实践的,可操作系统效用,因此结果可能要在实验室之间做比较。PH值因此测得的不会一定与那些定义获得的一样,PH=-logaH+(上面有公式)。直到溶液测量值有效接近于使用标准化缓冲液,操作的PH比较接近于理论的PH,.虽然没有任何的抱怨相关于使用的适应性对于测量氢离子活性或浓缩,但是获得的值要经近于氢离子在水溶液中的活性。
Ph meter使用水缓冲剂来标准化,然后使用非水溶液或悬浮来测量PH值,酸或者基液的离子化含量,媒介的电介质含量,液体交叉处的电压(可能误差会大约1 PH单位),氢离子玻璃电极的反应会全部改变。因为这些原因,获得的溶液值仅仅是部分的水分,只能作为近似PH值。
PH meter标准缓冲液
PH meter标准化的缓冲液按照下面表格中准备。缓冲盐的纯度能够从NIST(国家科学技术中心)获得。溶液应该储存在厚玻璃或者聚乙烯瓶中密封或者二氧化碳吸收管(苏打石灰)。新鲜的溶液应该使用二氧化碳饱和水溶液,期限不超过3个月。表显示在不同温度下不同缓冲液的PH值。这儿说明准备的溶液有设定的克分子的浓缩。为了方便,促进他们准备工作,然而,说明是给定条件,稀释到1000ml量,而胜于特别备注1000g的使用,这是
溶液浓缩重模系统的基础。显示的数量不能简单的没有额外信息的计算。
Potassium tetraoxalate草酸三氢钾,0.05m――把12.61g的KH3(C2O4)2。H2O溶解水只能1000ml溶液
溶解10.12g的KHC8H4O4制成水溶液1000ml,之前先在110度下干燥一个小时
溶解3.53克的Na2HPO4和3.39克的KH2PO4制成水溶液1000ml,之前先在120度下单独干燥2个小时
Calcium Hydroxide,(氢化钙),25度――用水摇匀,然后使用前在25度下移出。注意不要吸收到二氧化碳。
因为自然的变化和可获得PH meter的操作,因此它不能普片的应用于PH的电势测定方面。总的原则按照是仪器制造厂商提供的说明,(以下图表中的设置的四种)。检查电极,如果出现盐桥优先使用。如果需要,补充盐桥溶液,并且观察其它仪器或电极制造的注意事项。
标准化PH meter,选择两种缓冲液,PH差别不超过4单位,并且待测物质的预期PH值能在这区间。用一种缓冲液填充cell,在待测材料需要测量的温度下。设定温度控件在溶液温度,并且调节校验控件,记下观察的PH值。冲洗电极和cell(用第二种缓冲液的部分),然后将cell注满此缓冲液,同样在待测材料需要测量的温度下。第二种缓冲液的PH是列表溶液值的±0.07单位。如果一个大的差异发生,检查电极,如果是错误的则替换。调节“倾斜”或“温度”控件记录观察到的PH值。重复标准化直到两个缓冲液观察的PH值在0.02PH单位的列表值,无进一步的控件(开关)调节。当系统运行令人满意时,用少量的测试溶液冲洗电极和cell几次,将cell充满测试液,读PH值。使用二氧化碳水饱和液(注意水,在试剂界面、指示剂和溶液)或者PH一定的待测液的稀释液。在所有的PH测量中,允许稳定的有效时间。
近似的PH值,指示剂,测试纸也许可以使用。
(表请在原件找)
