主题:【求助】用液相分离检测水溶性极强的化合物
浏览0 回复8 电梯直达
hsdymh
样品是经过多次反复醇沉水洗得到,水溶性极强,主要成分文献报导有酚酸类,样品加水制备成供试品溶液,浓度为30mg/25ml,蒸发光检测,YMC、BDS短柱,梯度洗脱,0-3.5min为0.5%冰醋酸水,3.5-7min0.5% 冰醋酸水(100-95)、0.5%冰醋酸乙腈(0-5),7min后冰醋酸乙腈逐渐增多至100%,试验结果发现4min之内出现一堆没有分开的东西(峰高至2000),12min有一尖锐峰(峰高400)外,此外就没有什么东西了。请哪位大虾指点,用什么方法可以把前面4min之内的东西分离出来。谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
水管修理工
hsdymh
sharkwein
原文由 hsdymh 发表:
换一根长柱试试
减小流量、调整梯度和适当稀释一下样品试试
志向
whb1059
HILIC色谱柱和混合模式色谱柱分离强极性化合物很方便.色谱条件和反相柱类似.您可去www.gc-lc.com了解更多信息.
水管修理工
yjxia
可以用亲水性C18色谱柱,如Sepax的HP-C18柱,保留时间稳定,重复性强,同时可以用纯水作流动相,不会损坏柱子。
很多水溶性极强的样品如有机酸,水溶性维生素,核苷酸等都可以用它测。
