首先呢,检查一下进样口是不是堵塞了。如果有杂质或者残留物堵住了进样口,那肯定就进不了样啦。可以清理一下进样口,看看情况是否改善。
还有可能是管路出现了问题。比如管路有折痕、破裂或者连接不紧密,这也会影响进样。仔细检查一下管路的各个部分,确保它们都完好无损且连接正确。
也有可能是泵本身出了故障。比如泵的压力不够、密封不严或者出现了机械故障。这时候可能需要对泵进行检修或者维护。
另外,样品的问题也不能忽视哦。如果样品太粘稠、有沉淀或者不适合这种泵进样,也会导致进不了样。可以检查一下样品的性质,看看是否需要进行处理或者更换合适的样品。
最后,操作问题也有可能。是不是操作步骤不正确或者设置的参数不对呢?仔细检查一下操作手册,确保操作无误。
