主题:【讨论】阀以后不知道哪里堵了?
浏览0 回复13 电梯直达
yiqi423
今天打开waters高效液相后,先走有机相甲醇,压力正常,然后打开阀不过住子,只走两泵,用大流速灌注,压力也正常。然后关上阀过柱子,走流动相甲醇与磷酸盐时,压力突然升到4000psi。可能是阀以后哪个地方堵了,为什么会这样。
kkbyb
houjjun
多大的流速,是不是流速太大了?柱子平衡没有?没平衡一开泵压力会升的很快。最好是用纯甲醇平衡一下柱子,然后再接柱子。
xizhi
用低流速,高水相比例不含磷酸盐的流动相走一段时间,先降下压力。再考虑是不是盐浓度过高,或者盐在甲醇里混合不好造成析出来
有水有渝
甲醇与磷酸盐的具体浓度和比例是多少,系统里是纯甲醇,流动相含盐时最好先用不含盐的相同比例流动相先过渡一下,以防高浓度的盐析出,堵塞系统,用10%甲醇清洗一下看看压力是否可以恢复正常。
gswsj
yiqi423
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
甲醇与50Mmol磷酸盐4比6,这个比例走样怎么样。后来将柱子那得接头断开冲了下系统就好了。
yiqi423
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
可能是混合器堵了吧
以前混合器堵过一次,这次没堵
kevinlee0121
用盐做流动相时,一定要注意实验前后使用者所用的流动相,如果前者用的是有机相的话,一定要过渡。压力的话可以采用逐段排除的方法,来判断哪里堵塞。另外磷酸盐貌似确实很容易堵,希望在使用的过程中能够保养好仪器,使用后及时彻底的冲洗仪器。不要长时间的让某一个流路一直走盐,可以交换使用,这样对比例阀也是一种保护。祝好!
yiqi423
原文由 kevinlee0121(kevinlee0121) 发表:
谢谢你的意见,回答的很好。
