主题:【讨论】请教water2695柱压为零问题?
浏览0 回复14 电梯直达
hongys1019
各位大虾!今天做实验时发现柱压上不去,一直在0徘徊,不知道什么原因,昨天还是好的。后来把该清洗的都清洗了,检查也没有漏液之处,但就是吸不上流动相,没有液体经过管路。有谁能解答一下?拜托!
It is me!
hongys1019
原文由 hmzhou83 发表:
先排空气,然后再检查溶剂进样口处。
排了,不管用。难道四个进样口都堵了?吸不上流动相啊?
trypticon
求救工程师,我以前也遇到过,自己搞了半天也没弄好,后来让工程师来修过就好了,哪天拆太多了,自己刚好有事,最后也没问清楚哪里问题,工程师就让以后用时注意保养,郁闷!
fde234
tanggangfeng
原文由 hongys1019 发表:
用注射器缓慢的抽,抽出液体也止。切忌一定要慢,要不然里面的脱气膜很容易坏掉!
hongys1019
原文由 fde234 发表:
用注射器抽一下,看能不能抽出液体
抽不出来,没液体。
Easy-Boy
管路堵塞,或者是滤头堵塞。系中有气泡,建议抽气
hongys1019
原文由 easyboy 发表:
谢谢!明天上班再研究一下。
wdf117
不知道楼主修好了没有?可以在dry prime的时候,进行单路抽液。这样应该可以解决了
ghostviolet
呵呵,把单向阀拆下来超声清洗一下就可以了,被堵了
