主题:【已应助】苯扎氯铵含量问题
Ins_a2ca9a1d
在用PDA测苯扎氯铵含量时,一直达不到样品的标示量,加标回收也做过,回收率99%多,标准曲线一般都有0.999,但是含量就是偏低,这是为什么呢?
操作步骤:1mg/ml标准溶液浓度,配制成0.01-0.1mg/ml的标准曲线,用水稀释定容,样品也用水稀释,然后超声十分钟,溶剂也用过甲醇和乙腈,但是样品中的杂峰的分离度没有水的好,请问是水的溶解性不够,使得样品没有被完全提取出来吗?
推荐答案:安平回复于2022/11/17
如果标准曲线是正常的,并且质控样品(可以用标液)测定结果也正常。
那么建议怀疑待测样品的前处理。
楼主详细说明样品具体情况为好,详细说明操作条件为好,有图为好。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
那么建议怀疑待测样品的前处理。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
