主题:请问HPLC中压力与温度的关系?
浏览0 回复5 电梯直达
lusijie023
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问HPLC中压力与温度的关系?
推荐答案:who1235回复于2005/07/19
不同物质之间的温度敏感系数不一样。更确切的说是温度能改变分离条件。温度的变化有可能使原本不能分离的物质分开。
一般温度的设置第一次应该设置为室温以上5至10度为宜。
温度的升高可以把液体的黏度降低,因此降低系统压力。但温度过高可能会降低色谱柱的寿命。因此一般温度应该控制在60度以下。
补充答案:
yaya91回复于2005/07/19
柱温越高,柱压越小。一般设在35℃。
shgtj回复于2005/07/19
一般情况下,温度低,对提高分离度有利,高温可以加快分析速度。
easyboy回复于2005/07/19
温度高时,压力就低。也就可以用较大的流速。不过色谱柱有使用温度限制的。
jijunliu回复于2005/07/19
温度对柱压的影响很小的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yaya91
shgtj
原文由 yaya91 发表:
柱温越高,柱压越小。一般设在35℃。
who1235
easyboy
jijunliu
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
