主题:【已应助】waters2487开机后屏幕亮但是无显示,机器不能正常运行,求大神进来开看一下给点建议!
浏览0 回复6 电梯直达
小白先生
昨天按流程正常进样,上午很正常,但是中间跳过一次闸,下午进样到28min就提示2487@4错误,之后就开始重启,3次后我关机,关机后约半个小时再开机就能正常启动,但是到20min又开始重启,再关机就开机无显示了,屏幕是亮的,但是不出现任何字,机器不能正常运行
推荐答案:药王地瓜回复于2017/07/12
电源模块有问题了
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
夏天的雪
到28min的色谱图怎么样的,重启是手动重启的还是自动重启的
药王地瓜
小白先生
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
自动重启 色谱图正常!
小白先生
原文由 药王地瓜(yaowangdigua) 发表:
电源模块有问题了
这个要换主板吗还是??
cdl1568
小余儿
