维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浅谈色谱与光谱的联系与区别
工作十多年了,接触过很多实验室仪器,从简单的天平到精密的色谱、光谱、质谱仪器,有的用的很熟练,有点也接触了一段时间。总是听到很多刚毕业的大学生或者论坛新手问起,色谱和光谱有什么联系与区别?色谱是测什么的,光谱室测什么的等问题。回过头来想想,从宏观角度来说,有些仪器还是有些相同点的。就拿色谱与光谱来说吧,就好比男人和女人,都是人,都有五官、头、身子和手脚等;色谱与光谱也一样,从大的方面来说,都是精密分析仪器,都有进样系统、分离系统、检测系统和数据处理系统。都要进标样(比如作工作曲线)做参照对比。典型的色谱示意图如下:
典型的光谱示意图如下:
不同的是男人和女人的生理区别,从微观角度来看,色谱和光谱不同的地方那就很多了:分析的样品类型就不一样;进样系统、分离系统和检测系统的机理和组成(或者结构)还是不一样的,下面就拿HPLC和ICP-OES为例来跟大家来说说他们之间的区别吧。
首先,分析的样品类型不一样。HPLC主要分析物质包括低、中、高沸点有机化合物、离子型无机化合物、热不稳定化合物、生物活性分子,重点是有机物分析;而ICP-OES主要分析金属元素和一些非金属元素,重点是元素分析。
其次,分析机理不一样。HPLC 是利用样品中的溶质在固定相和流动相之间的分配系数不同,进行连续的、无数次的交换和分配而达到分离的过程,它是一个物理分离过程。而ICP-OES是据每种原子或离子在热或电激发,处于激发态的待测元素原子回到基态时发射出特征的电磁辐射而进行元素定性和定量分析的方法,是根据量子力学原理、能量跃迁、原子谱线来进行分析,可以说是一个化学能变化的过程。
再次,进样系统组成不同。HPLC通常是手动六通阀或者四元泵、比例阀及自动进样器进样,样品需要通过微米级滤芯过滤;而ICP-OES一般是蠕动泵加切换阀手动或者连接SPS3自动进样器进样,样品只要无沉淀澄清溶液即可。
然后,分离系统不同。HPLC主要是通过色谱柱分离,分正相和反相色谱柱(跟流动相有关);而ICP-OES冲洗液一般是稀酸(盐酸、硝酸或者两者的混合物),主要通过雾化器(或者叫雾化系统)分离。
最后,检测系统不同。HPLC检测器主要有紫外、荧光、电化学和示差检测器;而ICP-OES主要有CID和CCD检测器,用分光棱镜分光后测定不同谱线的强度。
用一张对比图表来总结一下就一目了然了。
以上就是我个人总结的色谱与光谱之间的联系与区别,浅陋之处,请多多指教。
