主题:【求助】关于COD标定液和空白溶液的区别
浏览0 回复2 电梯直达
旧心尘
请问下各位大神,用于标定硫酸亚铁铵浓度的重铬酸钾标准液和COD空白溶液除了一个未消解一个消解有其他区别吗,空白溶液滴定硫酸亚铁铵的消耗体积总是小于标定液消耗硫酸亚铁铵体积,这个合理吗,如果合理,那么相差在多少范围内是可以接受的,如果不合理,造成这种的原因,除了可能试剂瓶未清洗干净,加热暴沸可能损失一部分,还有其他原因吗
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
隐露辞
标定是用来确定硫酸亚铁铵浓度的。这个不算空白。消解的那个是样品空白,扣除试剂用水的背景值。这个样品空白做出来的滴定体积都是比标定的小(移液准确)差别大小范围看你的配置重铬酸钾和硫酸亚铁铵的浓度。浓度越小,差别就会倍数放大。0.25的重铬酸钾我们的差别在0.5左右
朱明
标定归标定,空白肯定比标定低,高浓度空白高我做的24毫升多,低浓度空白我做的是20毫升到22毫升,空白值和样品值是平行的,除非你配的硫酸亚铁氨误差太大
