主题:【第十届原创】好吧,最近公司打算过CMA,打算把已经做好的文件传到群里让大家给调下毛病
浏览0 回复24 电梯直达
五少
维权声明:本文为v3241778原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
求各位大神给掌掌眼,过下里面的错误之处,谢谢,后续我会根据我们进度不定期询问大家的
您可能想找: 技术咨询 询底价
五少
zal
zal
一、2.2.2控制性目标订的好高啊,第1条 “全年质量事故率为0”这就是说不准有质量事故发生喽~
二、排序上有点乱,比如4.2.1下面的顺序号是小括号的序号,再往下出现了2....后来找了下看到有“实验室经理”应该是1吧~
三、4.2.1第8条“报告说明解释人员:(1)根据检测报告提供的结果和数据,向客户提供样品用途的建议”这个指的是什么?
2017/7/12 9:40:22 Last edit by zal
五少
原文由 zal(zal) 发表:
谢谢版主纠正:一、全年质量事故率为0调整为全年质量事少于等于1次
二、4.2.1下面实验室经理处序号不小心被我删了,已经增加上
三、(1)根据检测报告提供的结果和数据,向客户提供样品用途的建议”修改为(1)根据检测报告提供的结果和数据,向客户提供检测结果分析说明。之前写向客户提供样品用途的建议是考虑根据检测结果提供日常使用的建议(客户多为农业客户,检测结果为调整农产品或者土地质量)
西瓜猫猫西瓜
五少
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
其实可以贴出来哦,下载下来还是有点小麻烦
怎么贴啊
zal
原文由 五少(v3241778) 发表:
哦,是同行呀~
“根据检测报告提供的结果和数据,向客户提供检测结果分析说明。”为什么要定这条呢?
客户没要求也提供检测结果分析说明,这得多大工作量啊....
五少
原文由 zal(zal) 发表:
哦,是同行呀~
以前是纯技术加实验室管理的,现在转行做质量管理了,刚开始做,所以很多在学习中。这一条列出来的时候针对的是当报告需要作出解释说明时,所以在做报告解释说明人员的职责加了这一句,貌似我加了这一句又把工作扩大化了
zhao1hao2985
关于第一条,个人建议不要这样写。首先呢,不出质量事故当然是好的。但是如果你写0,那就代表你没有改进空间,而且质量事故应该分等级,轻微的难免会有几次,严重的应该完全避免。质量目标定的过于高是不合适的。
向客户提供样品用途建议。这个不推荐写在检测报告中。首先建议并不是一种非常准确的结果,作为检测报告的一部分不应该有这种不确定的,基于主观评价的东西,可以作为报告附件提供或者单独出具使用方法推荐书的形式。如果作为报告附件使用,你们提供建议的人员的资格和能力就可能被重点关注。这个很麻烦。
czcdczg
