主题:【第三届原创参赛】悬而未决的液相色谱谜题——氟罗沙星有关物质分析
浏览0 回复10 电梯直达
茅茅
该帖子已被有水有渝设置为精华; 奖励积分记录: 有水有渝(20分)
维权声明:本文为mhq111111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
序:
感谢论坛举办一年一度的年会活动,增加彼此了解;感谢论坛组织原创大赛,并且准备了丰厚的奖品。九月份的大奖真是吸引人啊!于是我在脑海里搜啊搜啊,想起了年代久远(2002年或2003年)的一个悬而未决的问题,是关于液相色谱分析有关物质的,哪个品种呢?只记得前两个字:氟罗,一搜,嘿!仪器论坛里的另一位同仁也求助了类似问题,且没有得到解决,原来大名是——氟罗沙星。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20031119/219566/看来的确是药物分析的一大谜题啊!本着为后辈铺路垫脚的精神,当然,也本着一不留神中大奖的精神,本人决心对78年前通宵熬夜苦解这道难题的经过写一个小故事,希望后来者能够在不久的将来破解这道谜题,重新制订药品标准。
前言:
做过液相色谱分离的同志都知道,液相色谱的关键是流动相,流动相成分和比例摸好了,实验就成功了一半。多数化学药的检验根据药典标准确定的流动相,色谱柱能够完成快速分析。固定相一般是不变的C18。(跟气相相反,气相不变的是流动相载气,变化的是固定相色谱柱,根据极性强弱(由弱到强)分为HP-1, HP-5, DB-624PEG2000等)
根据流动相组成的简单与否,分为以下几种:
甲醇(乙腈)- 水系统:最为简单,其突出优点是实验前不用配流动相,实验后不用冲洗柱子;分到这种检品简直是幸福得象中彩一样,怎么说?在药物分析中这种例子是并不多见的,占的比例为10%左右。
甲醇(乙腈)- 弱酸(1%冰醋酸或磷酸)弱碱(三乙胺)系统:配制较简单,在水相中略加一些酸或碱,调节pH,占30%左右。
甲醇(乙腈)- 缓冲溶液(磷酸二氢钾和磷酸氢二钾为代表)系统:配制稍复杂,需要加盐溶解后调节pH,然后抽滤,占药物分析的大部分,45%左右。
甲醇(乙腈)- 离子对试剂: 水相为烷基硫酸钠或烷基磺酸钠,占10%左右。
其他:流动相中增加了其他有机溶剂,如四氢呋喃。占5%左右。
正文:HPLC法分析氟罗沙星有关物质
仪器:岛津10-AD 单泵
流动相:乙腈- 磷酸-三乙胺溶液
我感到分析条件摸索的难点就在于磷酸和三乙胺的浓度的把握和pH的确定。根据前言所述,这个流动相属于第2种情况,但是条件摸索的过程工作量是相当大的。当时是单泵,每改变一个条件需要中间更换流动相等待半小时以上,没有足够的耐心根本不行。这是一个相当磨人的活。
我们来看看可以变化的条件:一是乙腈与水相的比例,二是磷酸和三乙胺的浓度(这个好说,一般有确切的范围),三与二相关,就是pH值。好吧,为了简化一点,干脆可变的条件就两个:流动相比例和pH值。
如果换成现在的我去做这个实验,我将有意识地将比例分为10:90, 20:80, 30:70, 40:6060:40 70:30 80:20 90:10 八种,pH分为3.5, 4.0, 4.5, 5.06.0五种,为什么选择在弱酸性范围呢?因为三乙胺的加入是用于峰形的收尾,也就是加强对称性的,而选择磷酸的目的应该是为了让流动相保存弱酸性的。那么用排列组合来计算一共有几种可能性呢?40种!这还是最简单的算法。
但是在当时的情况下,我的大脑还没有这样思路清晰,属于瞎猫碰死耗子阶段,(平时看色谱理论书太枯燥,或者还没有融会贯通吧),事隔多年,当初到底如何摸索条件的思路已经记不清了,但是实验结果是印象深刻的,实验过程与代价更是记得清清楚楚。
实验过程:在寂静的黑夜,整个大楼就我一个人,一盏日光灯,一台仪器,一把躺椅,我进1针,过1个小时看实验结果,不满意,换流动相,平衡1小时,再进1针,过1个小时看实验结果,不满意,再换流动相,再平衡1小时,再进1,直到外面天空有些微亮,传来清洁车工作的声音。我摸索的条件最多5个,一个通宵过去,毫无进展。连续3天,天天如此。郁闷到了极点!最终放弃了!
实验结果:前面所说的不满意到底是一种什么样的情况呢?真是从来没有碰到过的,现象之一是杂质峰与主峰分不开,而且改变条件后这个杂质忽前忽后,就是与主峰挨着,且肉眼可辨(肉眼不可辨的话就忽略了)。现象之二是杂质峰比较多,实在记不住有几个了。
后记:
希望这个小故事能给大家以启发,将药物分析工作开展得更好,将药品标准制订得更完善。
      奖品许愿:乐扣乐扣6件(从大到小6件,10件太多了),外加北京一卡通一张。
tianhaikuo
本人认为,分析条件摸索,首先要查氟罗沙星的相关资料,比如理化性质、溶解性、酸碱性之类的,然后再确定流动相系统的组成和比例,最后在有针对性地上机摸索、微调。
茅茅
原文由 tianhaikuo(tianhaikuo) 发表:
嗯。很有道理。当时肯定是先有了一个不成型的标准版本。
happy王子矜
先用有机相:水相=:1,确定流动相的pH值,根据峰型选择一个合适的。
然后再调整比例看分离度。
阿宝
如果加个色谱图就更直观了,最好是不同配比流动相下的分离度的改善对比
onlyonejerry
有道理,个人认为作任何分析都应以分析物质性质为出发点,再确定分析条件!
sharplake!
linliu5795
茅茅
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:
先用有机相:水相=1:1,确定流动相的pH值,根据峰型选择一个合适的。
然后再调整比例看分离度。
谢谢指点。有启发。
l47650215
我觉得应该一个一个问题的解决,先选择一个合适的保留时间的流动相的比例,在选择一个合适的PH值
happy王子矜
原文由 l47650215(l47650215) 发表:
肯定应该是先解决峰型,再调整比例啊,峰型很差的时候,你根本看不到分离情况。
