主题:【求助】谱图变形的原因?
浏览0 回复27 电梯直达
llscmary999
色谱图峰上面的尖头分叉和变宽了,请问这是什么原因?我在做糖精钠时发现,出峰时间为13分钟左右,前天挺好,第二天就出现这样的情况了.具体图形见附件情形,上面图为正常前一天的情况,下图为第二天出现的情况.
请求高手指点.
附件:
yhniu99
llscmary999
同一标准样品,苯甲酸\山梨酸\糖精钠,前天测的结果和第二天测的峰形不一样.这个温度下,一个晚上标准会变质??
有水有渝
shadow55
如果加了保护柱的话,卸掉看看。没有安的话,需要将色谱柱好好冲洗。
tzp0002
llscmary999
llscmary999
wanglin
llscmary999
我看柱子说明上用:95:5的二氯甲烷:甲醇,冲洗,对不对
suifengmengying
原文由 llscmary999(llscmary999) 发表:
请求高手指点.
楼主,我也和你同样的情况,发觉标品放了一两天之后再测,发觉峰形变差了。大概情况就跟你一样的,,不过我做的时候是没有接保护柱的,不知你接了保护柱没有啊??
