紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】关于人员实验误差请教
浏览0 回复22 电梯直达
叶子
有没有什么文件是关于同一样品两位实验员操作的误差规定的?
两人检验结果相差多大范围内为合格?
叶子
上面说的不是很清楚哈,就是说比如:某物质检验结果标准为5,A测得是5.1,B来复测,测得结果为4.9,这时候该怎么办?合格还是不合格?再第三个人来复测?
还有啊,一个样品,两个人同时测,他们之间的结果差异范围有没有一个要求,差多大就说明其中一个结果有问题呢?
类似的问题有没有什么资料可以解惑呀?都不清楚应该查什么。
annie1990
第一种情况,是合格的,不需要第三人复测。
同时检测,要在误差允许的范围内就可以。 这要看你要达到的标准。
xing-xing
xing-xing
271314
lilongfei14
原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:
这2个都合格,数值修约规则。
鸿雁
小叶子是指检测的重复性的问题。在一定的误差允许范围内,以上两个结果都是正确的
祥子
人员误差是不是属于系统误差呢?...........(唉,这问题都能问出来,大家别说我weak)
应该在误差理论中有结论。
确实跟大家说的,就看结果是否在误差范围了。误差大,老板会让你再修练...。
青林
初学者&九点虎
如果你是用国标操作的话,肯定有规定的,如果是自己设计的实验,那建议参考国标规定一下比较好
