主题:【求助】求助:Thermo NITON XL3t XRF分析仪
浏览0 回复7 电梯直达
patriciaxie
请教各位高手,在使用Thermo(NITON XL3t)的XRF分析仪时,设定检测时间为120秒,但是总是在没有达到设定时间的时候停止,有时会显示:Min count rate not detected......后面还有一句什么话,太快了没有看到,请问这是什么原因啊?谢谢!
Onway
这个仪器没见过!建议问问厂家的工程师,他们会很快给你指教的!
xiaokai24680
minerot
这个问题说的是,计数率太低了,可能是你没有放标样,不能空侧,他的前面有一个探测头,用来探测有没有物体被测试,没有的话,就不工作,是一个比较花哨的功能,用途不太,可以在设置里面把他取消掉,有需要帮助的话,请联系苏州百学仪器有限公司,我们公司是专门做手持式X荧光光谱仪,对这个我们比较了解,beethor@163.com
11099011
NITON XL3t,测120秒,你们是不是测Mattel油漆?保修期内送去维修,反正也会给你们备用机,也不麻烦。你们测试是用电池还是直接连电源,直接连电源不出现那问题的话应该是电池坏了,只是我个人观点
abbeyzht
哈,之前我也是用这个,测美泰油漆吧
我用也出现过这问题,但不经常,重新测一下就好,也有跟三楼说的原因,有时候譬如数值太高,出现异常也会自动停掉。只要确定放样正确,仪器性能没问题,重新测一下就好
lishun2001
原文由 minerot(minerot) 发表:
该功能的主要作用是避免使用者未检测样品或者未能将样品覆盖好检测窗口时,误按开关启动测试后x射线辐射伤害到周围的生物,不建议随便取消掉。
lhh2010
这个设置是去不掉的,不过仪器有异常出现时最好能仔细描述并记录什么情况下会出现这种情况。有问题的话尽早跟技术服务联系
