主题:【分享】MTS Criterion(信标)万能测试系统全球新品发布会在上海隆重召开
浏览0 回复19 电梯直达
MTS系统
仪器信息网讯 2010年9月9日,全球最大的高性能和高精度力学性能测试、模拟系统和位移传感器的制造商MTS公司,在中国上海松江生产基地举行MTS Criterion(信标)万能测试系统全球新品发布会,来自全球部分国家的MTS代理商和MTS部分高层领导参与了此次盛会。
发布会现场
  发布会上,MTS副总裁David Meier先生、MTS(中国)SANS产品线总经理Darragh Mourphy先生、MTS全球业务发展部经理Ken Manke先生、 MTS(中国)SANS品牌营销总经理赵和平先生向代理商和媒体介绍了MTS 静态力学性能测试系统的研发历程和全球战略布署。
MTS副总裁David Meier先生
  在揭幕仪式上,MTS副总裁David Meier先生带领MTS中美高层向嘉宾们揭开了MTS Criterion(信标)的神秘面纱,研制时间长达两年之久的Criterion(信标)万能测试系统在众人期待之中荣耀面世。MTS Criterion(信标)产品经理Vogel P.Grote,P.E.先生向嘉宾们详细介绍了本次推出的C40电子万能系列和C60静态液压系列两大系列的测试系统新品。
MTS副总裁David Meier先生带领公司高层为Criterion(信标)新产品揭幕
MTS Criterion产品经理Vogel P.Grote,P.E.先生向嘉宾介绍Criterion系列产品
  融合了MTS的最新技术 为苛刻的生产环境提供紧密集成的测试解决方案
  MTS最新推出的Criterion系统在MTS测试硬件和软件中融入了其最新技术,在苛刻、大批量生产环境中提供可靠的、高精度的和可重复的测试,其性能优越性主要体现在以下几个方面:
  (1)完整的通用负荷框架组合
  MTS Criterion系列包括C40电子万能系列和C60静态液压系列负荷框架的综合系列产品,适用于对从薄膜塑料到高强度结构钢再到钢筋混凝土范围内的试样进行精确和可重复的测试。可提供多样化的、高强度的配置,这些框架配备了高分辨率MTS数字控制器、紧凑的交流伺服电机驱动装置或强劲的伺服控制液压作动系统,以在大范围的测力能力中提供高速、低振动测试。MTS Criterion负荷框架完全符合最新的全球安全指令,包括:“机械设备2006/42/EC”、“低电压2006/95/EC”、“EMC指令20044/108/EC”和“GOST-R”等标准。
  (2)全套的测试附件
  MTS Criterion系统用户可以利用大量的夹具和附件、环境模拟系统和引伸计,以满足各种材料的标准试验和定制试验要求, 包括拉伸、压缩、抗折/弯曲和剪切、剥离、撕裂等。
  (3)全功能、易于操作的TestWork软件
  TestWork软件为全系列材料的高效工业符合性测试提供直观的操作界面、可选择的多语言能力、强大的分析与报告功能以及不断增加的大量标准测试方法。全套可选择的测试定义功能提供了修改测试模板和快速适应更改要求的能力。
  (4)先进的MTS测试技术
  MTS Criterion系统集成了许多MTS测试创新技术,以最大限度提升测试的保真度、操作效率、易操作性、安全性和可维护性:
  ①高分辨率MTS数字控制器,为保真度更高的测试数据和更有意义的分析提供了高速、闭环控制和数据采集;
  ②精确的MTS负荷传感器提供了高刚度、超载和侧向载荷保护,以及TEDS自识别能力;
  ③方便的、符合人体工学的手持器,在试验空间就能实现对系统的全面控制,设置简单高效;
  ④创新的集成操作平台(仅C60静态液压系列)将操作界面、系统电子设备和控制器,以及液压动力单元合并为一个紧凑、符合人体工学和易维护的模块,非常适合苛刻的工业环境;
  ⑤带集成控制模块和自动安全装置的全功能试验保护罩,确保操作员处于安全状态并完全符合最新的国际安全指令;
  ⑥持久耐用、易维护的橡胶垫,延长了使用寿命并提高了系统测试空间的可维护性和效用。
  多样化的试验配置,可对金属、聚合物、建筑材料等进行高可靠性的测试
  C40系列和C60系统拥有一系列的相关配置,用以满足从1N1,000kN的高精度和高重复性的测试。结合易于操作的TestWork软件、丰富且不断增加的试验方法标准库以及各种各样的的测试附件,它们非常适合对金属、聚合物、建筑材料等进行精确和可重复性的拉伸、压缩、抗折/弯曲、剪切、剥离、撕裂测试。
  C40系列电子万能测试系统
  C40系列电子万能测试系统包括C42、C43、C44、C45等四种不同型号,满足各种中小力值的试验要求。
C40系列电子万能测试系统(从左到右依次是:C42、C43、C44、C45
  该测试系统采用了高速率、低振动电机驱动装置和集成、数字闭环控制装置,在1N到100kN范围内实现力控、位移控或应变控的试验;应用各种结构紧凑、高刚度的单柱和双柱台式型配置, 适用于中低力值的试验, 还有高强度的双柱落地式配置,适用于中高力值的试验;采用高精度的MTS负荷传感器和高分辨的MTS数字控制器,引入简单易用的TestWork软件、丰富且不断增加的试验方法标准库,以及各种各样的测试附件。并且,该测试系统采用可选T型工作台、线性导向装置等,很好的满足了客户需求。其中,C44和C45型还采用了可选双空间的实验设计,减少了设置时间。
  C40系列电子万能测试系统可在非常广泛的材料领域范围内得到应用,包括:塑料、纤维和细线、生物材料、木制品和纸产品、金属、复合材料等领域。
  C60系列静态液压万能试验系统
  C60系列静态液压万能试验系统包括C64.305、C64.605、C64.106三种不同型号,能对不同形状和尺寸的高强度试样进行高精度,可靠的拉伸和压缩试验,满足高力值测试需求。
C60系列静态液压万能试验系统(从左到右依次是:C64.305、C64.605、C64.106
  这些高强度的试验系统采用可靠的MTS伺服控制液压作动系统和高速、数字闭环控制器,从300kN到1000kN可实现力控、位移控或应变控制的试验。C60系列系统现有整套高强度6柱负荷框架配置,他们由结构紧凑且符合人体工学的集成操作平台支撑;全部采用“上空间拉伸、下空间压缩”的标准双试验空间,以减少设置时间;采用无级加载和“快退”液压阀,以提高工作效率;并采用了横梁位移限位保护、力过载保护、过热保护、电压过载保护等保护措施。此外,与C40系列一样,该系统引用了易于操作的TestWork软件、丰富且不断增加的试验方法标准库以及各种各样的附件。
  C60系列静态液压万能试验系统可在整个高强度金属和建筑材料范围内得到广泛的应用,包括:金属薄板、金属板、金属棒、紧固件、金属丝和缆索、链条、管道和管形材料、结构钢、钢筋、焊接件、铸件、锻件、结构部件、岩石和混凝土、铺砌路面、紧固件(非金属)、线材和缆索(非金属)、筋材(金属)等领域。
  MTS公司高层与产品经理在Criterion前合影
MTS代理商和MTS部分高层在交流
  发布会结束后, MTS(中国)SANS产品线总经理Darragh Mourphy先生、SANS品牌营销总经理赵和平先生、SANS品牌液压产品线总经理王斌先生接受了仪器信息网的人物专访。详情请见后继报道!
  关于Criterion(信标)
  Criterion(信标)系列产品满足全球安全和人机工程学指令,可选择多语言的测试界面使Criterion(信标)系统为建立全球标准化测试程序以及高效地装备大专院校和科研机构奠定了良好的基础。
  Criterion(信标)系统可以快速配置、交付并安装,以满足用户的特定测试要求。所有系统都由全球MTS服务与支持组织提供服务与支持,经验丰富的团队致力于保持用户测试系统的高水平正常运转和高效操作。
  C40系列电子万能测试系统
  C42
  负荷框架配置:单柱、台式、电子机械式
  额定负荷:1N、5N、10N、25N、50N、100N、250N、500N、1kN、2kN、5kN
  试验空间:单空间
  典型试样:塑料、细金属丝、纤维和细线、生物材料、薄膜、粘合剂、泡沫材料、包装、纸产品
  C43
  负荷框架配置:双柱、台式、电子机械式
  额定负荷:100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN、50kN
  试验空间:单空间
  典型试样:小部件、增强塑料、金属、金属丝、复合材料、弹性体、木制品、纺织品、生物材料、纸产品、粘合剂、泡沫材料
  C44
  负荷框架配置:双柱、落地式、电子机械式
  试验空间:单空间或双空间
  环境模拟:高温炉、环境箱
  典型试样:小部件、增强塑料、金属、金属丝、复合材料、弹性体、木制品、纺织品、纸产品、粘合剂、泡沫材料
  C45
  负荷框架配置:双柱、落地式、电子机械式
  额定负荷:1kN、2.5kN、5.0kN、10kN、20kN、30kN、50kN、100kN
  试验空间:单空间或双空间
  环境模拟:高温炉、环境箱
  典型试样:金属、建筑部件、大型紧固件、复合材料、木制品
  C60系列静态液压万能试验系统
  C 64.305
  负荷框架配置:6柱、伺服控制液压系统
  额定载荷:300kN
  试验空间:双空间(上空间拉伸、小空间压缩)
  典型试样:金属薄板、复合材料、紧固件(非金属)、线材和缆索(非金属)、筋材(非金属)
  C 64.605
  负荷框架配置:6柱、伺服控制液压系统
  额定载荷:600kN
  典型试样:金属薄板、复合材料、管道和管形材料、钢筋、焊接件、铸件、混凝土路面
  C64.106
  负荷框架配置:6柱、伺服控制液压系统
  额定载荷:1000kN
  典型试样:管道和管形材料、金属丝和缆索、链条、钢筋、焊接件、铸件、复合材料、混凝土路面
  关于MTS
  美特斯工业系统(中国)有限公司是MTS系统公司在中国的全资子公司。
  MTS系统公司成立于1966年,在美国NASDAQ独立上市,其总部位于美国明尼苏达州,是全球最大的高性能和高精度力学性能测试、模拟系统和位移传感器的制造商。其产品和服务主要应用于科研、产品开发、质量控制等领域,范围涉及试验设备、分析软件和优秀工程解决方案咨询,客户涉及国际各大汽车、飞机制造商、国家及高校科研机构,例如奔驰、丰田、通用、福特、大众、波音、空中客车及国际各大知名高校科研机构、试验室。
该帖子作者被版主 lylsg5558积分, 2经验,加分理由:感谢分享
获取验证码
MTS系统
middle
MTS高层为C40系列新产品揭幕
MTS高层为C60系列新产品揭幕
MTS系统
MTS高层为C60系列新产品揭幕
Criterion产品经理正在讲解附件及夹具
参会客户仔细倾听产品经理的讲解
参会客户仔细倾听产品经理的讲解
工程师正在给客户做新品培训
MTS系统
Criterion工程师正在调试夹具
工程师正在调试设备
工程师正在给客户做试验演示
Criterion C42万能试验机
MTS系统
Criterion 在试验中心整齐的排列着,等待着客户的检阅
仪器信息网记者与MTS高层合影留念
MTS中国区CEO与中国工业报记者合影留念
新品发布会工作人员合影
MTS新品发布会全体工作人员及部份国外客户合影
社区=冬季=
很好,唯一遗憾的的是所发布的新品试验机搞些大图片就好了
MTS系统
MTS Criterion信标 万能测试系统全球新品发布会专题:http://c.instrument.com.cn/custom/SH100567/20100906/#
接下来将贴出 Criterion信标 万能测试系统各种型号的大图。
2010/9/14 13:52:41 Last edit by SH100567
MTS系统
MTS系统
MTS系统
MTS系统
