主题:【求助】石油醚可以用气相色谱测纯度吗?
浏览0 回复8 电梯直达
dlleap
石油醚可以用气相色谱测纯度吗?
如果以石油醚为溶剂的样品,要怎么打气相,能否和无石油醚的样品用同样的方法检测?
感谢老师费心解答!
我是风儿
dadgoh
GRANT
可以的,石油醚沸点低,出峰比较早,初温可能要低些
安平
xx_dxd_xx
石油醚是混合物,没有纯度一说。用作GC溶剂,只要打一针溶剂看看有没有干扰就够了,没有干扰峰就可以用
检测老菜鸟
qqqid
石油醚是有纯度的,能不能用气相色谱检测就不好说了。
如果通过检测石油醚的含量来检测纯度,难度有点大,它是混合物,会出很多峰,定量不好办。
如果通过检测杂质的含量检测纯度,有些情况可以,比如杂质是有机氯农药,有些情况不行,比如杂质是油脂。
