主题:【讨论】毛细管柱色谱为什么要采用分流进样和安装尾吹装置?
浏览0 回复12 电梯直达
快乐的神枪手
蛋蛋
happy水中月
毛细管气相色谱简单知识
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060228/350902/
毛细管色谱理论知识普及
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071028/1036852/index.shtml
快乐的神枪手
原文由 lianlxh 发表:
毛细管气相色谱简单知识
毛细管色谱理论知识普及
谢谢水中月专家!俺受益了!
chengjingbao
原文由 marksman_happy 发表:
原文由 lianlxh 发表:
毛细管气相色谱简单知识
毛细管色谱理论知识普及
谢谢水中月专家!俺受益了!
有空扫一下置顶基础知识版块,会有发现的。谢谢您光临。有问题尽管提问。来者皆是客!
雾非雾
个人理解分流是为解决高浓度样品进样的问题,通过分流降低仪器分析样品的浓度,防止仪器饱和。
尾吹是为了让峰型变得对称好看,免得长时间拖尾。
家有田
分流对分离、峰型都有影响,楼主没事多看看本版置顶的一些帖子,会受益匪浅!
zrp771105
因为注样时多注入一点气化后再进行分流这样一来可以保证进入毛细管的样品是均匀的,二来不会对毛细管柱子造成负担。
千江有水
1 分流进样是因为进样小了没有代表性,进样大了色谱柱超载,影响分离效果。所以让大量样品在气化室汽化均匀后少量进入色谱柱大量分流走了
2 尾吹是因为当样品气:氢气:空气=1:1:10时在检测器然后的灵敏度最大,响应最好,当样品气大约是40到60毫升时最理想,所以就加了一个微吹,使从色谱柱出来的样品量变大。
这样说不知道清楚不,这也是我最近才明白的,不对的地方请指点。
阿宝
分流原因:毛细管柱容量小,进入柱子的样品尽可能少,避免柱子过载。
尾吹原因:减小柱后扩散,改善峰型
建议楼主看一下毛细管柱的相关书籍,这应该属于基础知识
xy200609
分流进样减小进样量,峰形较好。
尾吹是调节灵敏度。
