主题:【求助】水中烷基汞测定求助!
浏览0 回复30 电梯直达
loki258
      分析方法《水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GBT 14204-1993》,仪器7890-ECD,不分流衬管,不分流进样,2ul,HP-5  .53柱子,做烷基汞标准曲线时,溶剂甲苯,0.1mg/L的标准相应已经较低,有拖尾,曲线0.1~1mg/L,精密度不错,但线性极差,只有1个9,也无法拟合二次曲线,排除配制问题,请各位大侠帮忙分析一下可能存在的原因,或哪里大侠有做水中烷基汞分析的分享一下经验,仪器条件!多谢!
forth
DB-5做烷基汞应该不好做的,我们买了ULBON HR-Thermon-HG 15m*0.53mm,还没有用,但有实验室就用这个柱子做的。折完8K+
雨木霖
安平
ziyi1985
请教,我用HP-5的弱极性柱子做烷基汞,没有出峰,请问楼上的是什么样的仪器条件?谢谢
有愛
烷基汞我们实验室做的也很差,用HP-5的柱子,感觉低于5PPM的,出峰都相当差
ziyi1985
那请问你们用什么温度条件呢?我用100-240的,10ug/ml的甲基汞标也没有出峰。
ballack812
原文由 forth(forth) 发表:
亲,用了吗?这柱子能测出来吗?
forth
原文由 ballack812(ballack812) 发表:
亲,用了吗?这柱子能测出来吗?
用了,有点拖尾,没跟其他柱子做对比。线性2个9,检出限按照楼主的标准是可以做到的。
2014/10/22 9:56:57 Last edit by forth
shenzhiboai
我这边GC-ECD用DB-5柱子做甲基汞无解不出峰(峰判断不了,标准系列没呈线性的峰),
DB-5MS上GCMS出拖尾峰,而且0.2ppm以下就看不到了
