主题:【求助】同时测山梨酸,苯甲酸,脱氢乙酸,丙酸用什么做内标物最好?
浏览0 回复5 电梯直达
cxylucky
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
气相色谱毛细管柱同时测山梨酸,苯甲酸,脱氢乙酸,丙酸,其他试验结果都好,就是内标物不知道用什么好?有没有做过的高手指点一二?谢谢!
推荐答案:阿du回复于2008/03/27
是用的FFAP柱子吧?一定要用内标法么?外标法简单些。
补充答案:
tan928回复于2008/04/12
尝试使用正辛酸吧,我已经用过效果挺不错,出峰时间在山梨酸后,苯甲酸前
cxylucky
阿du
cxylucky
FFAP试过可以,DB-1这种非极性的试过也行。并非一定要内标不可,只是手动进样,加上怕环境影响,所以想用内标
wetpussy
楼上的用的FFAP,能说一下条件吗?我想买一根的。可是担心不好用。
主要是响应怎么样?我用了HP-5 DB -17 innowax 响应都不好。
FFAP酸化过的柱子会好吗?
如果是1mg/L的苯甲酸会有多少的峰高?
tan928
