主题:【求助】复合电极可以替代玻璃电极作参比电极么?
浏览0 回复23 电梯直达
learner1999
复合电极可以替代玻璃电极作参比电极么?谢谢!
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
sgwu
原文由 learner1999 发表:
一般参比电极为甘汞电极、银/氯化银电极、标准氢电极等,不知你的复合电极是什么电极?
菜鸟先飞
既然有专门的参比电极,就用参比电极好。规范使用,避免仪器出故障
smantha
原文由 learner1999 发表:
我的理解是复合电极是玻璃电极和参比电极的综合体,它已经是一个检测电极了,怎么能当参比电极呢?因为当复合电极放到溶液中,它已经能读数据了,另外一个PH电极不是没什么作用了吗?
草根
复合电极是两测量电极入参比电极的综合体,不能只作参比电极用,也无法作此用途。
pangyike
复合电极是测量电极和参比电极的综合体,如果把复合电极当成参比电极用那应该是不行的。
樱桃小丸子
楼主参考一下,下面的这个帖子,是关于pH复合电极的一些常识
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061119/633212/
樱桃小丸子
复合电极是测量电极和参比电极复合一体,具有很强的抗干扰性能。 采用热敏电阻作为温元件,与相应pH计配套使用,具有测温及自动温度补偿功能
沂蒙
复合电极是测量电极和参比电极复合一体,应该可以代替参比电极。
陇原孤鹰
sgwu
复合电极一般是含有参比电极的,不仅仅玻璃电极才有复合电极,其他用途的电极也有复合电极。
