自动电位滴定仪的原理
自动电位滴定仪适用于一般以电位为检测指标的容量分析,可做为青霉素检测的专用仪器。
自动电位滴定仪的检测原理:采用柱塞式滴定方法,由单片机控制柱塞的滴定过程,采集电极的动态信号。在滴定过程中,滴定池内溶液产生不同的电位变化,当△E/△V的电位变化大于门限值后为等当点值,满足设定条件,仪器转到制停程序,停止滴定并给出测定结果
自动电位滴定仪工作原理:通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。
使用自动电位滴定仪使滴定结果更准确操作简便,自动化程度高,具有动态进给和定量,可判别多个等当点。
