原文由 gao59 发表:
如果你指的是仪器上的功能,那么它们的区别如下:
Chronoamperometry:In Chronoamperometry (CA), potential is stepped from Init E toward either High E or Low E depending on the Init P/N. The potential will then step back. The following diagram shows the potential waveform applied as the function of time. The current is recorded as the function of time.
Amperometric i-t Curve:In Amperometric i-t Curve (i-t), a constant potential is applied and the current is recorded as the function of time. The following diagram shows the potential waveform applied as the function of time and the sample scheme.
简单的说,一个是恒电压的,一个是加脉冲电压的。
原文由 sijie 发表:
计时电流法:是一种控制电位的分析方法,电位是控制的对象,电流是被测定的对象,记录的是i-t曲线.被控制的电位是有规律变化的.
计时电流法是一大的类别,具体的分析方法包括:线形扫描,循环伏安法等等.
电流 -时间曲线是一具体的分析方法,如果要将其分类,应该是分在恒电位分析中,在实验过程中在电极上施加一恒定的电压,采集电流随时间变化的结果.他们有着本质的区别.
以上是我个人的看法,我只是了解,说的对不对,您还要进一步考证.
原文由 mas1208ter 发表:原文由 sijie 发表:
我想知道我是否可以用计时电流方法来测量在一个恒定电压下的电流变化呢?我知道使用时间-电流方法可以作到,
