主题:关于X射线管构造的问题
浏览0 回复9 电梯直达
seanwen
X射线管佑侧窗&端窗两种,侧窗的阳极接地,灯丝接负高压。端窗的则是灯丝接地。端窗型管冷却靶用的水必须是电阻很大的纯水,并使用装有离子交换树脂的循环水装置,而侧窗型的则可用饮用水.
请问为什么端窗的要用高电阻纯水??含有离子交换树脂的循环水装置用来干什么的呢?谢谢!!
heimuya
光管产生的99%以上的能量是转换成了热能,大量的热能必需要用循环流动的水来带走,还不能用一般的水,必须是高纯度的去离子水,要不一导电,光管就可能报废了,离子交换树脂就是去离子的,比如我们刚换了循环水的时候看见电导率挺高的,运行一阵就降下来了,这就是离子交换树脂起的作用。
seanwen
原文由 heimuya 发表:
谢谢您的解答。
但水导电是怎么回事呢?水不是在导管上的吗?难道是直接跟导线连接的?谢谢◎
ding
seanwen
原文由 ding 发表:
X荧光的电制冷原理是什么呢?请教.谢谢!!
您说的应该是EDXRFS(能谱仪)的吧。
heimuya
原文由 seanwen 发表:
原文由 heimuya 发表:
谢谢您的解答。
靶和阴极都是直接泡在水里的,我一直这么理解的,不过给你这么一问,我还有点不确定了,没有拆开光管看过内部结构,但是最起码一点,要求水的绝缘性能高是和高压油箱里的油一样的意思,而我知道油箱里的导电部分是直接泡在油里的。
xrfsply
X射线管的阴极(灯丝)所产生的热电子在高压电场的作用下加速轰向阳极(靶),如钢厂杂役(heimuya)所说:99%以上的能量是转换成了热能,大量的热能必需要用循环流动的水来带走,还不能用一般的水,必须是高纯度的去离子水,要不一导电,光管就可能报废了,离子交换树脂就是去离子的,比如我们刚换了循环水的时候看见电导率挺高的,运行一阵就降下来了,这就是离子交换树脂起的作用。该去离子水确实直接对阳极靶进行冷却。X射线管的外部冷却水管接头是金属的,而内部为了电绝缘却有很长一段冷却水管是螺旋状的尼龙管(为增加绝缘距离)。阴极(灯丝)与阳极靶被封闭在高真空腔体内(防氧化及降低X射线的衰减),由玻璃外壳固定阳极靶并隔离绝缘油(高压电缆插座外壳及螺旋状的尼龙管浸在高压绝缘油中)。因此要求冷却水中不能存在金属离子,以免导电造成X射线管对地放电、击穿。去离子水的绝缘指标为2us/cm.
该帖子作者被版主 juway2积分, 2经验,加分理由:还望继续支持本版!
heimuya
seanwen
seanwen
还有问题:今天再看书,看到端窗中灯丝&靶的距离要比侧窗时的短很多,还有的是端窗中是灯丝接地,而侧窗中是阳极靶接地。请问知道是为什么吗?请指教!!!
